ACCOUPS A BAS REGIME
Abdel67
Message par Abdel67 »
Bonsoir, je possede une 205 GR de 1992 carbu double corps, ma voiture a des accoups a bas regime(acceleration et surtout deceleration), elle fait cela a chaud comme a froid.
J'ai changé la capsule de depression et nettoyer ma tête de delo mais rien n'y fait.
Quelqu'un a deja eu le même souci ou des conseils???
c'est mega urgent svp.
ps: elle demarre corectement quand je l'eteint et la ralumme de suite par contre quand je l'eteint je met de l'essence(ca prend 5 petites minutes environ) la elle a du mal faut insister, je laisse pied au plancher de l'accelerateur pour pas la noyer et la ca marche.
Pas de lien Surnom: Abdeml
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: une simple petite 205, aidez-moi a la retaper svp
205 GR de 1992 - 173500kms
Miniman 08
Re: ACCOUPS A BAS REGIME
Message par Miniman 08 »
réfection du carbu, tu as surement une prise d'air.....
sinon, tente déjà un réglage du carbu par un pro qui s'y connait
Abdel67
c'est quoi réfection? ca ne peux pas etre la pompe a essence ou le filtre a essence(j'avais mis du metal 5) ou bien la pompe de reprise au carbu(menbrane)....
Je n'ai jamais vu une carburation ou un soucis d'allumage faire des accoups à la décélération. :voyon:
Je pense plutôt à un problème purement mécanique dans ce cas. :voyons:
Vois si les accoups persistent débrayé. :)
Retourner vers « TU Essence »
