Admission d'air 205 SR
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
youri
En ouvrant le capot ( oui, ça m'arrive!)de ma 205 SR de 1987, j'ai été surpris de voir que le collecteur d'admission d'air réchauffé par l'échappement ( face au moteur sur la gauche) était tout simplement...absent. Peut-être cela expliquerait-il l'usage systématique du starter durant plusieurs kilometres ? Ou s'agit-il d'une "configuration été" ?
Si un esprit éclairé avait une idée sur la question...
Youri.
Youri.
youri
- @lber
Je pense que le tuyau "alu" devait être percé et il a du être retiré. (Le mien est rafistolé au scotch).
Tu dois pouvoir retrouver ça chez Peugeot, ou en magasin de bricolage. Il faut prendre le bon diamètre et c'est pas évident à remonter, surtout au niveau de l'échappement.
EDIT:
Avec ça on voit bien. C'est le tuyau gris qui part du filtre a air pour aller sous le collecteur d'échappement.
EDIT:
Dernière modification par @lber le ven. 1 juin 2007 18:01, modifié 1 fois.
youri
youri
youri
- pastekos
alors, il te manque 3 morceaux.
un tube qui va du cache collecteur, au boitier plastique.
Et apres, dans la calandre tu devrais avoir une prise d'air, et un tube qui va de cette prise d'air au boitier plastique.
Comme sur la photo de la mienne
youri
On ne voit plus le texte (compression), mais près de la fiche, j'avais écrit : "Est-ce normal qu'il n'y ait rien de branché ?" C'était la question bonus...
L'autre texte, c'était pour savoir ce qu'il en était du collecteur d'admission d'air réchauffé par l'échappement. Indispensable ? Configuration "été" ?
Voilà !
Voilà !
youri
youri
