Aide Installation alarme - fils - centralisation - GTI
TanK
Re: Aide Installation alarme - fils - centralisation - GTI
Message par TanK »
Salut...
Je profite de ce topic pour poser une petite question. J'ai récupéré à mon boulot un émétteur/récepteur, 1 canal-un bouton.
Il se présente ainsi : 6 branchements :
- 1 & 2 : alimentation 12V ou 24V.
- 3 & 4 : contact type intérrupteur classique ouvert/fermé.
- 5 & 6 : antenne. La 5 suffit amplement d'aprés mon tech, sinon la porté risque d'etre trop grande !
Est ce qu'avec ce type de recepteur je peut espérer avoir une centralisation a distance (sachant que j'en avait une d'origine, mais jamais eu le bip qui allait avec le recepteur du plafond), si oui sur quelle fils brancher ca? Comment?
J'ai lu que le fil 206 et le fil 205 servent à l'ouverture et à la fermeture... me faut-il deux canaux? Si je met en entrée le 206 par exemple, que doit je mettre en sortie? la masse?
Merci ! a+
Coucou :)
Démonte la panneau de porte, tu aura accès au contacteur, avec les 2 prises.
Comme je l'ai expliqué plus haut, pour ouvrir il faut faire contact entre en + et un des fils du connecteur marron.
Pour fermer, contact entre le + et l'autre fil du connecteur marron.
Donc oui, il faudra pouvoir faire 2 contacts, là tu pourra seulement fermer ou ouvrir :? :wink:
TanK
Message par TanK »
Ok...Vu ce que j'avais lu, je m'en doutais un peu !!!!!! C'était a tout hasard, si quelqu'un avait trouvé une astuce pour m'avoir qu'un bouton!!!! Il me semblait que les télécommandes d'origine n'en avait qu'un !
Ben tant pis, je vais RE-gaver mes techs pour qu'il me trouve un deux canaux ....
Aprés sinon ca avait l'air simple a faire.....
Juste un dernier petit point.... J'ai du passer à coté sans le voir, faut t'il une impulsion ou un contact ouvert pour l'ouverture ou la fermeture ?
Une impulsion :wink:
Mais par contre tu as raison pour la télécommande d'origine... Mais après il y a un boitier qui gère tout ça, et là par contre je sais pas vraiment comment ça fonctionne :tristounet:
domdej
Message par domdej »
CTIstedu52 a écrit :Bonsoir :rirejaune: ,
ca tombe bien car j'ai un boitier avec 2 telecommandes pour ouverture à distance qui correspond au schema page 1?
En fait j'aimerais bien connaitre la combine pour le brancher sur une centrale à clé d'origine de cti. :mrgreen:
Bonjour, as tu reussis a brancher la centrale?
Moi je galére depuis une semaine, je ne sais pas si il faut que j'achete un moteur de porte universel que je couple a celui d'origine ou en acheter un de 205 plus recente?
Merci pour ton aide cordialement.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
