Aile ARG cabossée - peut on réparer soi même ?
- samuel205
Re: Aile ARG cabossée - peut on réparer soi même ?
il dois y avoir un petit cache noir et en dessous vous avez une grosse vis
noel
J'ai dévissé le boulon qui tient l'attache ceinture de sécurité et la vis crussiforme. J'ai ensuite enlevé les caoutchoucs pour libérer le cache.
Mais la paroie de l'aile est doublée. La deuxième paroies est soudéé à la première.
Je n'ai accès qu'à la coublure. Je ne vois donc pas l'envers de la bosse.
- samuel205
mouais, je crois que je vais donc etre confronté au meme probleme
- loony205
Si il y en a un enlève le et si il n'y en a jamais eu il faut enlever l'espèce de film qui obstrue le trou.
Biensur il faudrait avoir "la chance" que le coup se situe juste derrière le haut parleur
- ludows7
loony205 a écrit :Tu ne peux pas y acceder par le trou du haut parleur ?noel a écrit :
Il y'a a une doublure de carrosserie a ce niveau, donc déjà pas simple a atteindre, de plus ca a l'air un poil au dessus de l'ouverture du haut parleur.
Avec un peu de chance tu peux redresser un poil avec un tige pour rattrapper ensuite au poncage/mastic mais c'est pas gagné.
Le mieux serait le tire-pointe, mais ca a mon avis t'a pas!
donc ben je vois pas d'autres solutions... soit tu contorsionne pour essayer de passer derriere la doublure, soit tu charge de mastic, mais ca risque de pas tenir car trop de mastic.
