Ajout banquette arrière dans société
- Hell Wheel
Salut, je viens d'acquérir une 205 XAD, mais le problème est qu'elle n'a que 2 siège. A ce qu'il parait, a cause d'une loi je ne peux pas la mettre en 4 place, car elle a été fabriqué comme ça.
Est-ce que c'est vrai?
- laphroaig007
Re: Ajout banquette arrière dans société
En fait, c'est la carte grise qui va conditionner l'éventuel remise en place de la banquette AR et des 4-5 places.
Si tu as la mention VU sur la carte grise, c'est cuit et tu ne pourras pas la repasser en 4-5 places. Car il s'agit alors d'un véhicule sorti d'usine avec l'homologation de véhicule utilitaire (VU), donc avec 2 places.
Si tu as la mention VP DERIV sur la carte grise, dans ce cas tu pourras remonter une banquette AR. Tu devrais ensuite prouver que les ceintures de sécurité montées à l'AR sont neuves (facture à l'appui). Et tu pourras ensuite la repasser en VP (véhicule particulier), moyennant probablement un passage préalable à la DRIRE.
VP DERIV signifie en fait que la voiture a été transformée en véhicule utilitaire 2 places, à l'aide d'un kit homologué de transformation posé hors usine.
C'est par exemple le cas lorsque le véhicule n'existe pas en VU (cas de ma Golf de société par exemple, qui n'a jamais été proposé en VU directement sortie usine) et que la transformation intervient après l'achat, même sur une voiture neuve.
- Hell Wheel
Donc moi je pense que ça va être cuit, car elle a été fabriqué société en usine. Je vérifierai la carte grise demain par précaution.
Merci de ton éclaircissement.
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
VP DERIV ce sont pour les véhicules actuels (notamment la clio 2 ou bon nombre ont installé une banquette).
Pour la 205 XAD (ou XA) c'est effectivement bien une 2 places.
- Hell Wheel
Le numéro de série commence par VF. Alors, deux ou quatre places?
- j-philippe
je veux pas dire de betise mais en se rapprochant de Peugeot, tu dois pouvoir obtenir le certificat pour la passer en 5 places !!
- Mathieu P
Je ne suis pas sur que les 2 premières lettres du numéro de série donnent cette information.Hell Wheel a écrit :Le numéro de série commence par VF. Alors, deux ou quatre places?
Par contre le nombre de chevaux fiscaux, le type mine, le type véhicule (enfin la carte grise) donnent cette info. Et permettent de déterminer comment la repasser en 5 places, mais tout ça a déjà été dit
- Hell Wheel
Actuellement sur la carte grise elle fait 7CV.
Je me renseignerai dans un concess Peugeot. Je vous tiens au courant.
- chtit205
c'est aussi écrit sur la carte grise le nombre de place pour lequel le véhicule est homologuer
si c'est écrit deux, alors si tu rajoute une banquète ta voiture ne sera plus conforme a l'origine
donc tu risque une amende au mieux
ou au pire un défaut d'assurance si il t'arrive un accident avec des passager
le seul moyen je crois pour la faire homologuer en 5 place c'est uniquement de faire rajouter par un professionnel les pièces NEUVE (banquette, fixation, ceinture de sécurité) avec facture a l'appui, et de passer a la drire, ce qui coute donc très cher
sa ne vaut le coup que sur des véhicule ressent que tu aurais acheter pas cher du fait qu'il n'y a que deux place, et de la retransformer en 5 place, pour moins cher que de l'acheter directement en 5 place avec une cote plus elevé
mais sa vaut vraiment pas le coup sur une 205, autant en acheter une autre qui est directement homologuer place
- Hell Wheel
Bon, je me renseignerai très précisément chez un concess.
Pendant que je suis là, pour éviter de créer un autre sujet, j'ai vue pour les feux longues portées et antibrouillard sur ce forum, mais je ne sais pas ce que j'ai, si vous pouvez m'aider.
PS: J'ai acheté cette 205 il y a moins d'une semaine dans cet état, les feux d'en bas n'étant pas banchés.
Edit de Shidenkai : suppression de la photo non réglementaire
Sur ma 205 Sr de 1987 j'ai la banquette arrière et mon numéro de série commence par VF!!!!!!!
- Mathieu P
C'est une jupe de 309 gti, il doit donc il y des LP et des AB. C'est la xad ça ????
Si c'est elle les photos ne vont pas rester longtemps à mon avis elle est hors règlement. Jantes trop grosses, rétro, capot, essuie glace, paupières au dessus des phares ... là c'est du tuning
- BOSS 23
Mathieu P a écrit :Il faut faire un zoom pour savoir. Mais à vu de nez c'est une jupe de 309 gti, il doit donc y avoir des LP et des AB. C'est la xad ça ????
Ne met pas d'autre photos elle seront toutes supprimées (non respect du règlement
- Furtif
J'arrive pas à voir l'image,mais les jupes de 309 gti ne se montent pas sur les 205,elles sont trop larges,ça c'est juste une jupe PAM qu'on trouve un peu partout.
Tous les numéros de série de 205 commencent par VF3,donc c'est normal que ta 205 ait une banquette arriere titoine60
Non il faut voir ce qui est marqué au niveau places assises.
