Ajout d'un rupteur
- Lionel_
Pour en revenir à la question de départ, les voitures qui n'ont pas de vocation sportive sont souvent dépourvues de "limiteur de régime". C'est le dimensionnement d'admission qui est censé limiter le flux des gaz d'entrée limitant par là même le régime à une valeur aléatoire...
La question de départ était, je pense, uniquement une demande d'information. S'il est vrai que ça ne sert pas à grand chose de tirer comme un bourrin sur chaque rapport d'un sage 1,1 je ne vois pas ce qui empèche de le faire de temps en temps (ou au moins une fois) histoire de voir ce que ça fait. C'est aussi une façon de connaitre sa voiture.
Ca ne change pas la face du monde et ça ne sous-entend pas qu'on souhaite aligner l'auto au départ du prochain Monte-Carlo non plus.
apolon34
dams
Va sur un rally et ecoute les tutures en ligne droite elles ratatouillent. Ben voila le rupteur c'est le truc qui va couper l'allumage pour ne pas que le moteur prenne trop de tours.
Dernierement j'ai entendu un V12 en rally TT et bien je pense qu'il avait oublie de mettre un rupteur dans la gestion moteur car le truc il prenait des tours a n'en plus finir. J'avais l'impression d'entendre une grosse abeille (enorme abeille)
- RaM
Ouè et d'ailleur j'ai testé mon régime maxi sur ma td, (pi vu qu ej'ai un compte tour maintenant) il indique environ 4250-4300tr/minoljd a écrit :un régulateur, pas un rupteur sur les dieselsSAV a écrit : Je pense que seul les 205 Rallye sont équipé d'un doigt d'allumeur limitant le régime et les 205 équipé d'injection.Sans oublier les 205 D qui sont limité par un systéme dans la pompe d'injection.
ça craint je trouve, ceux qui ont une td votre moteur monte à combien?
- oljd
RaM a écrit :
Ouè et d'ailleur j'ai testé mon régime maxi sur ma td, (pi vu qu ej'ai un compte tour maintenant) il indique environ 4250-4300tr/min![]()
(surtout que la puissance maxi se trouve en theorie à 4300tr)
la puissance max n'est pas là mais vers 3000 tr/min il me semble
- seb057
Ram a raison je viens de regarder la fiche technique du XUD7T ca donne:
Puissance maxi:78chevaux a 4300 tr/min
couple maxi:15.7 m.daN a 2100.
Pour ce qui est du régime auquel la régulation intervient cela peut etre variable d'une voiture a l'autre
Sur les diesel la limitation de régime est faite par la pompe d'injection de manière mecanique d'ou une certaine imprecision...
de meme sur la 205 rallye le doigt d'allumeur joue le role de limiteur de régime ;c'est un dispositif mecanique,le regime de coupure est donné pour 7100 tr/min mais cela peut etre aussi bien 7000 que 7200...
Je viens de regarder sur un autre site et je viens de voir que la régulation sur 205 TD était située a 5100 tours minutes??c'est vrai que la zone rouge commence a 5000 sur les TD
Aurais je raconté des bétises
Info ou intox?
Si quelque un sait
c'est vrai que je connais plus les essences
Seb
Info ou intox?
Si quelque un sait
Seb
- oljd
- Lionel_
- RaM
Bordel moi ça va pas plus loin que 4200Dturbo a écrit :En théorie c'est 5000 ; en pratique (sur la mienne en tous cas) c'est 5000 aussi.
Mais il me semblait qu'à 4000 le moteur gueule bien ..
EDIT : donc ouè j'ai reréglé le capteur ça change rien, ça régule à 4200tr
- RaM
Bon, mon bofrere m'a dit qu'il a jamais vu de turbo d aller à 5000, il eu une 405 td et 306 td, ça allait à environ 4500 pas plus il me dit, donc il me croit pas pour le 5000tr, donc ça m'arangerait si quelqun fasse une video d'une regul à 5000tr, svp.Dturbo a écrit :Ca dépend aussi du réglage et de l'usure de la soupape de décharge et du turbo.
Pareiloljd a écrit :(...) mon couple maxi moi je l'ai a 3000, du moins c'est là que ca pousse le plus après c'est linéair jusque plus rien
Ensuite il m'a parlé d'un genre de champignon (c'est son expression , il connait plus le nom) au dessus (vers) l'alternateur, cette piece a été changé il me semble (ancien proprio), mon bof ma dit que ça pouvait venir de ça s'il a mal été reglé à sa monte sur l'auto, que mon regime regulait trop tôt , c'est à dire à 4200tr. A ton avis c'est la piece dont tu parle ? "la soupape de décharge" ou bien est ce que tu connais la piece dont je parle ?
- RaM
Bon bin j'ai changé mon compteur car mon compte tour ne demarrait pas à zero, me suis dis que ça pouvait venir de là, et du coup j'ai changé mon compteur et mon compte tour demarre bien à zero là. Et je régule plus à 4200 mais à 4900.
Donc c'etait bien mon compte tour qui dejantait.
Et je me souviens qu'au lycée je faisais des calages de pompe diesel (je fais des etudes de maintenance auto) et que dans les doc tech ça disait que les XUD7T regulait à 4900.
La regule à 5100 c'est pour les XUD7.
Si vous faites du zone rouge, dites merci à la pente ou au vent de dos.
- Julien
Je me suis posé cette question car j'ai le même moteur et je pense qu'il n'y à pas de rupteur et que c'est INUTILE d'en mettre un.
C'est un moteur ou tu peu taper dedans sans souci (avec modération) et franchement actuellement j'ai pas trouvé plus costaud comme moteur.
D'ailleurs quand je l'ai acheté le mécano m'a dit: "C'est un TU?, t'auras aucun soucis". Franchement après 86Mkm parcouru avec, il avait raison.
Mais pour cela, les vidanges sont faites régulièrement.
