alarme cobra
brovi
Message par brovi »
Et bien sûr la télécommande...
205 SR de 1988 - 86000kms
jeje353
Message par jeje353 »
Mais personne n'a un plan électrique?
205 Sacré Numéro
guigui668
Message par guigui668 »
T'emmerde pas, achetes en une neuve, rien que la télécommande et deux sondes + les fils ca te coute + de 100€
jeje353
C'est clair moi qui pensais avoir trouver une alarme pas cher!!
Mais personne ne peut m'expliquer comment fonctione une alarme?Culture !!
205 Sacré Numéro
brovi
Message par brovi »
Le fonctionnement lui même est simple...
mais la pose est plus complexe, environ 3h et ca dépend encore des voitures.
J'ai pas de shéma, mais je connais des gars qualifiés qui ont quelques gouttes de sueurs pendant la pose.
Enfin, ces shémas ne sont pas trop divulgué pour... des raisons de sécurité!
jeje353
Ok daccord
Mais quelqu'un peut m'expliquer rapidement?
205 Sacré Numéro
maxivince
Message par maxivince »
a connais pô :tristounet:
koyot
Message par koyot »
alors pour expliquer sommairement une alarme : c'est un boîtier électronique assez simple dans le principe, relié au + permanent de la voiture, pour son alimentation, relié à des capteurs volumétriques (c'est à dire des capteurs ultra-sons, qui détectent un mouvement dans le véhicule, c'est à dire une intrusion, un bris de vitre, une ouverture de porte, etc.) ou périmétriques (qui détectent l'ouverture d'un ouvrant, ces capteurs sont intégrés d'origine à la voiture et servent à allumer les plafonniers, l'alarme se repique simplement dessus). la détection volumétrique est de loin plus efficace que la détection périmétrique : si on casse une vitre, la détection périmétrique ne détecte rien... l'alarme peut aussi être reliée à d'autre capteurs : de choc, de déplacement, notamment. quand l'alarme détecte un problème (signal d'un capteur, ou consommation importante de courant, qui signifie tentative de démarrer le véhicule), elle agit : sirène d'alarme (le plus courant), signal au propriétaire (marque Beeper), etc. L'alarme est mise en servie ou arrêtée par différents moyens, le plus fréquent de nos jours étant la télécommande.
A ta disposition pour plus de détails si tu veux !
brovi
Message par brovi »
Alors petite précison, le module que tu as trouvé est ...le relais du moteur de fermeture centralisée!
Si tu veux t'amuser, il va falloir trouver le boitier, la sirène, les capteurs et...le cablage!!
A mon avis, te prends pas la tête, ca va pas en valoir la peine!
jeje353
Oui merçi pour tes explications koyot, c'est plus clair dans ma tête.
Sinon je vais retourner à la casse pour voir si je peux trouver ces fameux capteurs, boitier principal et télécommande mais je crois que c'est foutu moi qui croyait pouvoir monter une alarme cobra sur ma petite 205, c'est foutu!! :cry:
205 Sacré Numéro
brovi
Message par brovi »
le problème que j'ai oubli aussi 'décidemment), c'est que l'alarme dispose d'un code de secours, pour pouvoir être dévérouillée sans télécommande le jour ou il y aurait un bug.
Ce code, à 4 chiffres, doit être composé par le propriètaire si jamais l'alarme se met en sécurité (coupure moteur).
Ce qui veut dire que si jamais tu trouves tous les éléments, tu n'est pas encore au bout de tes peines!
Sinon, neuve et posée, l'alarme cobra se trouve à 260€
jeje353
Et ce code tu le tapes sure le boitier principal alors?
205 Sacré Numéro
brovi
Message par brovi »
Ca dépend du modèle d'alarme.
Soit tu sur le boitier principal pour les premier modèles
Soit sur le support de la led: il y a un petit bouton à côté qui permet de rentrer le code
jeje353
Donc d'après toi, toutes les bagnioles qui ont des petites leds rouges ont des alarmes?C'est vrai que souvent il y a des leds rouges mais je me suis jamais attardé la dessus.
205 Sacré Numéro
brovi
Message par brovi »
Il y a quand même pas de fake...à commencer par la mienne! ;-)
Il n'y a pas forcément une led par alarme, mais une alarme à quasiment toujours une led
