Alimentation électrique de la bobine
amc
Message par amc »
Chers amis, mon TU9 a du mal à brûler de l'essence ! Carburateur entièrement révisé, démarre a froid va bien, mais à chaud il ne démarre plus ! J'ai vérifié les bougies froides et 'étincelle semble un peu faible. Le chapeau et le rotor du distributeur sont neufs, tout comme les bougies et leurs câbles. J'ai essayé une autre bobine et rien n'a changé !
J'ai décidé de mesurer la tension au niveau des bougies de bobine et du module d'allumage et cela a montré ce qui suit :
(Lors de la mesure de la connexion de la bobine, la fiche du module a également été débranchée et vice versa)
Avec la clé OFF
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
Avec la clé ON
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
Fiche module clé OFF
PIN1
PIN2
PIN3
Fiche module clé ON
PIN1
PIN2
PIN3
Pouvez-vous me dire si les tensions sont correctes ?
Merci beaucoup
Cependant j'ai découvert ça:
D'après ce que j'ai compris, une fois la fiche du module connectée, il devrait y avoir du 12 V sur les 4 pins de la fiche de la bobine, n'est-ce pas ? (clé ON, moteur arrêté)
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
123PHIL
Re: Alimentation électrique de la bobine
Message par 123PHIL »
Si ça peut vous aider :
LIEN
CLIQUEZ SUR L'IMAGE
205 GR de 1988 - 156000kms
amc
Message par amc »
123PHIL a écrit : sam. 9 nov. 2024 17:14 Bonjour,
LIEN
CLIQUEZ SUR L'IMAGE
Merci.
205 New Look
205 XR
Revenir à « TU Essence »
