Allume-cigare HS
Re: Allume-cigare HS
Il faut le mettre en mode résistance.
Quand il indique "1.", c'est que le courant ne passe pas.
Quand le courant passe (comme quand tu fais se toucher les 2 fils du multimètre) il indique 0 ou 0 et quelques...
Il faut que tu le mette entre le + et un coté du fusible, puis entre l'autre coté du fusible et la borne de l'allume cigare (3eme rangée, à droite, le fil de gauche) :wink:
el_masry
Message par el_masry »
Voilà voilà.
J'ai donc suivi tes consignes et :
  • 1- Entre le + et le fusible : 001
    2- Entre le fil de gauche de la borne allume cigare et le fusible : 002/003
205 Forever de 1994 - 175000kms
Ok.
Donc mesure sur tu as 12v au +.
Ca devrait etre bon.
Ensuite, reprends la mesure sur le fil de gauche de l'allume cigare.
Si le fusible est bon, tu devrais trouver 12v, puisque les continuités sont bonnes!
el_masry
Je procède comment ? (où mettre le multimètre ::d :oops: )
Oui je viens de mettre un nouveau fusible de 30A (l'ancien était de plus faible ampérage).
tu mets le rouge du multimetre dans la cosse noire avec les fils marron, et tu prends la masse sur un point de masse, un boulon de la colonne de direction, la vis du contacteur de portière, etc :wink:
el_masry
Désolé, je viens de me rétablir d'une belle grippe :( .
Demain, j'essaye de m'y remettre :bien: !
el_masry
Un grand merci à tout le monde et particulièrement à 20cd62.
Au final, après un petit séjour de maladie et comme j'avais besoin du véhicule urgent hier pour aller à Paris (et donc allume-cigare pour le gps). Je l'ai fais faire par un électricien auto. Il m'a dis que ca pouvait prendre des heures le temps de trouver la panne en électricité et donc il a pris un +12V d'autre part, y a connecté un fusible etc. et a remis l'allume-cigare en route.
