J'ai un problème avec ma 205 depuis ce matin : l'allume-cigare ne fonctionne plus. Ayant déjà eu le cas, j'ai directement préparé un fusible de 30A pour changer le n°8. Mais après m'être penché vers la boîte à fusible, je les ai vérifié un à un et ils sont tous bons ...
Comme j'avais déjà acheté un allume-cigare adaptable que je n'avais pas encore installé, j'en ai profité pour l'installer en pensant que c'est peut-être l'ancien qui ne fonctionnait plus : toujours pareil. Le problème ne vient pas du nouveau allume-cigare car quand je le branche en direct, il fonctionne. J'ai également remarqué que le dégivrage arrière ne fonctionnait plus. Pour ce qui est du klaxon, ça fait déjà plus d'un mois qu'il ne fonctionne plus : j'ai également changé le klaxon et il s'est avéré que c'était aussi un problème électrique.
Donc j'aimerais bien pouvoir "ENFIN" tout résoudre d'un coup!
J'ai lu les autres topic à ce sujet ainsi que le document PDF avec tout le câblage mais j'avoue que je suis un peu perdu
P.S. : lorsque j'enclenche le dégivrage arrière on entend bien le "clic" ...
Merci d'avance à tous !
