allume cigare
romzzz25
allume cigare
Message par romzzz25 »
Dans ma 205 Look je n'avais pas d'allume cigare, j'en ai donc installé un.
Par contre le problème est que quand je branche un GPS, chargeur de mobile, ou autre il ne fonctionne pas ( mais fonctionne parfaitement avec l'allume cigare).
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci!!
Re: allume cigare
certain allume cigare sont plus profond que les autres et donc le contact ne se fait pas dans le fond
j'ai eu le soucis avec l'allume cigare de ma 504 coupé et j'ai été obligé d'en rajouter un autre compatible que j'ai pris dans un 806 et depuis plus de probleme
romzzz25
Re: allume cigare
justement mon allume cigare est de taille standard, est-ce que ça peut venir d'autre chose? je vais en acheter un autre et tester ça mais sans grande conviction
Maximus
Re: allume cigare
Message par Maximus »
je suis d'accords avec HUBERIV, j'ai fait la même chose que toi et en faite le téton de la prise des appareils qu'on branche sur l'allume cigare ne touchait pas le fond de ce dernier.
J'ai donc rajouté un ressort au fond de l'allume cigare de la voiture, pour vérifier tu démontes ton allume cirage et tu branche un appareil dessus, normalement tu as des ouvertures dans l'allume cigare ce qui te permettra de voir si le téton touche bien le fond le l'allume cigare.
Pour l’anecdote je me suis rendu compte que l'allume cigare ne fonctionnait pas avec un GPS lorsque ce GPS s'est éteint alors que j'allais a un entretien d'embauche pour mon premier job, en région parisienne alors que je venais d'arriver dans cette région 2 semaines avant et que je ne la connaissait pas du tout, bon je suis quand même arrivé à l'entretien a l'heure (en plus j'ai était pris ::d ) mais autant te dire que j'ai vite réglé le soucis :)
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
romzzz25
Re: allume cigare
merci pour l'info je vais souder ça, ou puis-je trouver un ressort ?
et pour ton anecdote c'est vrai que comme ça ça craint m'enfin t'as eu de la chance dans ton malheur ;)
Maximus
Re: allume cigare
Ba n'importe quel ressort que tu trouveras, ou n'importe quoi pour faire contact
romzzz25
Re: allume cigare
Bon j'ai essayé avec un ressort de stylo, résultat ça ne fonctionne pas... une idée du problème?
Re: allume cigare
Contrôle la polarité. :)
Le positif doit être impérativement au centre de l'allume cigare. :)
djjiesse
Re: allume cigare
Message par djjiesse »
Si c'est inverser le fusible de sa prise allume cigare aurait sauter.
Du moins ça ma fait ça.
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
Maximus
Re: allume cigare
C'est quand même étonnant que ça fonctionne avec l'allume cigare mais pas avec des appareils autres. T'est sûr que le bout des appareils est bien en appui au faut de l'allume cigare??
EDIT,: Bon tu auras réussi a me faire démonter mon allume cigare pour prendre une photo ::d
Il doit y avoir contacte au niveau du cercle rouge
romzzz25
Re: allume cigare
je n'ai pas vérifié de cette façon mais avec le ressort il n'y a aucun doute le contact était présent.. dès que possible ( après les vacances) je test avec un autre appareil pour être sur.. Merci à tous
