Amortisseurs/suspension arrière
Akki
Message par Akki »
Salut, je voyais que certains modèle de voitures avait des amortisseurs arrière avec des ressort directement dessus, comme à l'avant.
Vous savez si ça existerait pour 205 ? Ou si ce serait possible d'en mettre sans grosses modifications ?
Si ça aurait un interet ? Si ce serait mieux pour elle ? Plus simple ? Enfin si vous aviez des infos la dessus. Quelqu'un ici y a peut être déjà réfléchi.
C'est par curiosité.
Merci ! :)
(dans ce style là, en photo)
205 Green de 1989 - 240000kms
205 Junior - 165500kms
zeto60
Re: Amortisseurs/suspension arrière
Message par zeto60 »
Slt
Tu recherche quoi exactement ?
Ça passe pas ou sinon les mettre à l'envers.
Met de B6 ou autre pour avoir une tenu ferme.
205 Roland Garros - 200000kms
Akki
Message par Akki »
Je cherche rien en particulier, j'étais juste curieux sur ce genre de truc.
En effet ce modèle là ne passerait pas, mais j'imagine qu'il doit y en avoir d'autre ?
Et du coup, est-ce que ça a un réel interet de passer sur ce genre d'amortisseur x suspension pour la 205 ? Niveau confort etc.
Pour quelqu'un ferait juste de la ville, et de temps en quelques centaines de bornes ici et là pour voir des potes.
Surtout que j'ai cru voir en vitesse que c'était souvent pas donné. Donc le gars qui met ça juste pour aller à Lidl le samedi aprem...
zeto60
Slt
Ok
Perso, si tu garde l'essieu comme à l'origine, ça sert à rien.
Après, si tu vire les barres de torsion .... peut-être mais avec les bricole à faire pour l'adapter ... voir beaucoup de bricoles.
Après, faut voir si ça fonctionne bien à moitier coucher comme à l'origine ou mettre les amortisseurs plus ou moins droit comme les autres voitures mais ça passe pas non plus vu que roues passent juste au niveau carrosserie.
Mettre des cales pour écarté les roues de la carrosserie mais faudra sûrement découper les ailles.
Bref, faut faire un prototype ( faudra faire homologuer la voiture pour la route ) pour essayer.
Akki
Message par Akki »
Oui en gros ce serait une grosse galère, et faudrait vraiment avoir envie de faire l'experience pour tester ça :D
Merci pour les réponses :D
zeto60
Slt
Tu peut trouver un essieu et voiture comme ça au sol.
Peut-être si tu le met à l'envers mais ..... aucune idée ce que ça peut donner.
Revenir à « Liaison Sol »
