Ampoules longues portées
F_Alonso_57
Message par F_Alonso_57 »
Bonjour je vais achter des longues portées pour ma 205 mais je ne sais pas qu'elle ampoules va dedans je sais que c'est du H3 12V / 55w
Cette ampoule est comme ca ??
Le fil doit correspondre au plus je suppose ??
Mais ou est la masse ???
DaRk
Message par DaRk »
De souvenir l'ampouleest comme cela.
Effectivement le fil c'est pour le + et la masse , ba c'est le culot de l'ampoule. De toute facon tu peut pas te tromper en les montant.
F_Alonso_57
OK alors je relis un fil au culot de l'ampoule qui me servira de masse ??
Exemple comme ca ???
Non pas de fil à relier, je n'en ai pas personnellement mais j'imagine que le simple enfichage de l'ampoule dans son support sert à faire masse :wink:
F_Alonso_57
Parce que dans le topic comment installer ses longues portées il y'a écri de mettre les longues portées a la masse, je fais comment alors ???
DaRk
Message par DaRk »
Tu monte ton ampoule dans la parabole est elle est a la masse du LP. Tu branche le + sur le fil prevu a l'interieur de LP et ensuite tu remonte le tout. Apres il te reste a brancher le cable qui ressort avec le + et la masse. Pour le + tu branche au relais et la masse, tu le branche sur un boulon de la voiture, il faut que ce soit en contact avec la caisse. Et voila c'est fini
F_Alonso_57
A ok en fait l'ampoule se monte dans la longue portée et sur la LP, je me branche a partir de la, donc ce n'est pas l'ampoule que l'on branche au schéma des longues portées mais la LP en elle même et tous les contact sont faits a l'intérieur ??
Si j'ai bien compris lol
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Oui c'est ça.
Le fil de l'ampoule va se brancher au faisceu qui est relié au relais, et la masse est faite par la fixation du LP qui doit etre reliée à un fil de masse.
205 XR de 1991 - 175000kms
F_Alonso_57
Dans le cable qui sort de LP y'a le fil de + et de masse ??
Sebrod91
non, du LP ne part aucun cable, ton LP reçoit l'ampoule, et sur l'ampoule se branche un + c'est tout.
Le fil de masse se branche sur la fixation du LP (un boulon normalement) et c'est le LP qui fait masse à l'ampoule.
F_Alonso_57
OK je branche simplement un fil de la fixation du LP vers une masse et la masse est faite
Sebrod91
F_Alonso_57 a écrit :OK je branche simplement un fil de la fixation du LP vers une masse et la masse est faite
Yes !!! normalement c'est comme ça.
Me smeble que le capot des siems est en plastique... Et que l'ampoule n'est pas en contact avec un truc mettalique... :voyons:
Sebrod91
Exact, mais je crois qu'il pate métallique qui sert à la fixation du LP vient faire contact avec l'ampoule.
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU »
en effet je confirme sur la majorité des projecteurs qu'ils soient antibrouillard ou longue portée le fil est a relier au plus et culot qui fait masse et dans la majorité des cas la masse se fait par le capot en fer qui se rabat pour fixer l'ampoule et qui est maintenu par un ressort.
normalement une sorte de "cosse plate male" est soit fixée dessus soit pratiquée a meme le fer de ce capot qui est donc a relier a un fil de masse.
