Anti brouillard ou longues portées
comment il faut faire pour brancher les anti brouillard?
- Guig's
- Localisation : Haut-Rhin (68) et un peu le Territoire de Belfort (90)
- 20cd62
C'est normal qu'y parlent que des LP, d'origine y'a des LP!...
Pas de differences de formes, mais la glace est lisse sur les LP et pas sur les AB.
En gros les LP faut brancher le + du relais sur le cable des phares, apres le commodo, et pour les AntiBrouillard tu le met sur le cable des veilleuses, avec un interrupteur...
Voilou!
Voilou!
- Guig's
- Peugeotphile
- Porcinet
Si vous vous cassiez la tête un peu, d'une c'est tout simple à faire par soit même, et de 2 le sujet a déjà était traité des... beaucoup de fois ;)
Mais je suis gentil :
Voilà c'est cadeau
Voilà c'est cadeau
- Peugeotphile
- Sebrod91
- 20cd62
oui les schémas de cablages sont fournis avec les AB
Sinon, j'espère que ceci pourra t'aider!
Tu repique les fils + qui alimente tes veilleuse. C'est le plus compliqué a faire, electriquement parlant! tu fais une belle epissure (tu dénude un peu le fils, sans le couper, puis tu y soude un fil, en "T", et tu enroules de scoth). Puis ce fils va a l'inter qui commande tes AB. Et oui, il faut un inter a part. Puis a la borne 2 du relais. la borne 1 à la masse. Pour des raisons pratiques, tu peux aussi mettre le fils des veilluses direct a la borne 2 puis l'inter entre la 1 et la masse...
Tu te prend sur le + batterie, puis tu mets un porte fusible, puis borne 5. De la borne 3 tu vas aux 2 anti brouillards. Il faut mettre les anti brouillards a la masse, avec un petit fils vissé sur le chassis.
Le relais, porte fusible, fils et cosses, sont fournis dans les kit a 30€ de nortoto, par exemple
Mais bon, il vaut quand meme mieux mettre des LP, car il n'y a jamais eu d'AB sur les 205...
- Porcinet
Je me suis demandé, pour ceux qui souhaite (à tout prix) avoir des AB au lieu de LP, pourquoi ne pas repiquer directement le relai sur le fil des Feux de croisement, ainsi lorsqu'on allume les FdC, les AB s'allument automatiquement (comme les LP pour les Feux de route).
Je crois que les AB avant en complément des FdC sont tolérés. (A part peut être en ville, je sais plus trop, mon Code est déjà loin
Si c'est faux merci de me corriger ^^
- 20cd62
Salut!
on ne peux pas mettre les AB tout le temps. genre pas en ville a part gros gros brouillards, et je crois pas sur l'autoroute dans les tunnels...
Par contre on doit pouvoir les mettre avec les veilleuses, et aussi les codes, et les pleins phares. c'est pourquoi on se prend sur un + veilleuse a travers un inter
- Renaud
