[réglé] antibrouillards...
tchobistyle
bonjour je viens d'acheter une jupe avant avec emplacements pour les anti brouillard et je voudrais savoir comment les brancher vu que ce n'est prevu sur ma ptite diesel... pouvez vous m'aider???
- kristotoff
- kristotoff
205Sport
Et bien c'est tout simple.
Il faut savoir si déjà, tu as l'emplacement du bouton d'Antibrouillards avant.
Dans mon cas,je l'avais (tableau phase 1)
J'ai été dans une casse chercher le bouton. Si y a pas, tu prends un Antibrouillards arrière, c'est la même chose.
Tu amènes tes fils d'alim à ton bouton en passant par le trou existant dans la paroi moteur-habitacle.
Tu prends ta masse dans le compar moteur (les phares par exemple)
Tu fais des ponts sur ton bouton Anti brouillards arrière pour récuperer la lumière quand tu mets les veilleuses.
Et voilà comment j'ai fait moi.
Si souci et 205 phase 1, n'hésites pas à me demander.
- koyot
en tant qu'ancien pompier, je conseille TRES vivement l'utilisation d'un fusible sur toutes les lignes de courant de puissance que vous rajoutez à votre voiture... ça ne coûte vraiment pas cher, c'est facile à faire, ça se loge n'importe où le long de la ligne de courant, et ça protège vraiment la voiture des incendies... bien sûr, il faut mettre un fusible de valeur adaptée à la consommation maximale de l'équipement, prendre la valeur de fusible immédiattement supérieure à la puissance maxi de l'équipement multipliée par 13V (règle P=UI, P la puissance en W, U la tension en V, souvent plus proche de 13,5 à 14V que de 12V, et I l'intensité du courant, et aussi la valeur du fusible)
tomkanter
Effectivement il peut le faire, mais c'est beaucoup plus dur de trouver des AB que des LP.HiFuGa a écrit :Il peut tres bien installer des AB mes grands parents l'ont fait sur leur sacré numéro![]()
Sinon moi je mettrais aussi un fusible au cas ou et peut etre aussi un relais...
En plus, le montage est plus facile avec de LP. Y'a juste à se brancher sur les phares...
- le_krostif
Pour le fusible c'est impératif. Moi j'ai utilisé des emplacements vides de la boite d'origine (pour le fusible et le relais) D'ailleurs le relais aussi est impératif car l'interupteur d'origine ne supportera pas longtemps une intensité aussi forte, ni même celui de l'arrière si vous alimentez en même temps avant et arrière.
En résumé le fusible et le relais sont impératifs sinon il y a de gros risques de chauffe et bien sur d'incendie.
- tigrou69
j'ai quasiment le meme probleme ...sauf que moi c'est le feux arriere antibrouillard en effet le modele XL n'en possede pas
j'ai donc installer le feu (coté droit) mais ... aucun cable electrique
alors question
ou dois-je commencer le pontage vers le bouton feux anti brouillard ?
ou il ya t'il un cable vers les feux arrieres ?
alors question
