Arrière 205 RG couine
Re: Arrière 205 RG couine
Il y a des casses et garages qui vendent pour 150€ avec une garanti des trains AR refais, ce sont des bonnes affaires. :wink:
mitou76
Message par mitou76 »
j'ai regardé si mes roues étaient bien droites et c'est bon pas de souci de gordini (ou quelque chose comme ca :gene: ) si je change seulement mon roulement arrière, le couinement cessera peut-etre non? peut-etre que l'arrière train est bon encore finalement :0 car au garage on m'a répondu qu'il fallait changer le roulement arrière gauche
205 Roland Garros de 1992 - 175500kms
Un roulement de roue, ça ne fait pas de bruit quand tu monde dans le voiture.
Dans ton cas, c'est très certainement les roulements du train arrière, je doute que le bruit s'arrête avec le changement du roulement de roue.
Lève la voiture, et essaie de faire bouger ta roue gauche dans tous les sens, pour vérifier si le roulement est à changer.
Pareil à droite, essaie de faire monter et descendre ta roue, pour déceler un jeu dans l'articulation du bras.
fou du puits
Message par fou du puits »
le train arrière couine en effet soit au niveau des amortos, soit au niveau des roulement internes... (pas ceux des roues)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
mitou76
ok ce petit truc simple de lever ma voiture pour bouger les roues me parait déjà simple à mon niveau (étant une nana et en plus n'y connaissant rien :gene: ) merci
Ah :)
Donc n'hésite pas à bien forcer dans tous les sens (pousser pour la faire monter, ou descendre, ou forcer d'avant en arrière, pousser, tirer, etc), pour bouger la roue (si tu as levé la voiture sur un sol plat et de façon bien stable!) :wink:
Elle ne doit pas bouger avec des accoups (ou faire un petit bruit qui tape, genre "clong" ou "clac"), sinon c'est signe qu'il y a un jeu :wink:
Tu sentira déjà si il y a du jeu ou pas en poussant la roue vers le haut, c'est le test classique pour voir si il a du jeu ou pas ! :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
