[Réglé] Au secours : Vitesses ne passent plus !
road205junior
Message par road205junior »
Bonjour tout le monde,
Ma chère 205 1.4l gr (l'ancienne de chtit'205) me fait des misères, où plutôt à madame. Depuis plusieurs jours les vitesses passent de plus en plus difficilement voire plus du tout. Celà se produit moteur tournant en roulant, et bien souvent elle était obligée de ralentir voir jusqu'à s'arrêter pour repartir en première.
Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais Il y a peu, j'ai fait sa vidange et remplacé les deux roues avant, et fait la vidange moteur . En la reposant au sol, je l'ai simplement levée au cric en le mettant aux emplacemnets dédiés, j'ai fait deux-trois allers retours pour voir si tout allait bien, et j'ai entendu un bruit qui ressemble à un bruit de chaine déraillée en débrayant alors que j'allais tout doucement en avant moteur tournant . J'ai recommencé la manoeuvre et j'ai eu encore ce même bruit mais je ne me suis pas méfié plus que çà.
1 semaine plus tard : Aujourd'hui en arrivant à son boulot, plus moyen de renclencher une vitesse (elle était à allure très réduite en deuxième dans un parking) . Elle a du se garer en poussant...
Le problème c'est qu'elle n'a pas eu le temps ensuite de tester si les vitesses passent lorsque le moteur est coupé. J'avais acheté un bidon d'huile de boite 75w80 (infos trouvées sur planète dans les fiches pratiques :bien: ) pour faire une vidange de la boite. La voiture va coucher sur le parking de son boulot en attendant que je puisse aller la voir samedi matin.
Voici les points que je vais vérifier et pour lesquels j'ai besoin de vos conseils dans la façon de faire :
- vitesses passent moteur coupé ?
- Cable d'embrayage assez tendu ? Je souhaie vérifier si en débrayant la butée arrive bien en fin de course (en gros si le mécanisme de débrayage s'actionne bien)
- Huile dans la boite ?
Si ces points sont OK : boite H.S ? Embrayage complet à changer ? où les deux ? :(
Merci du temps que prendrez à me lire et éventuellement pour me donner vos avis et conseils ,
Road
Modifié en dernier par road205junior le mar. 26 nov. 2013 22:52, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 250000kms
PLGJFL205
Re: Au secours : Vitesses ne passent plus !
Message par PLGJFL205 »
Vérifie d'abord que la garde à l'embrayage est correcte...
Un peu de lecture donc :
http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 58995.html
Et que les vitesses passent, moteur à l'arrêt.
Après cela, on avisera...
road205junior
Bon je vais lire tout çà avant d'aller voir la bête
Merci :bien: ça me donne un début de méthode
laurent48
Message par laurent48 »
essayer de passer les vitesses moteur coupé, ça me semble une bonne idée, ça permettra de voir un peu si c'est un probleme de boite ou pas, après, après, comme dit, voir la garde et surtout si le câble a tout simplement pas cassé!, si c'est normal de ce coté, je verrais bien un embrayage qui a rendu l’âme!
205 Junior
road205junior
Merci à toi aussi pour tes conseils,
Sinon, est-ce qu'il y a quelque-chose d'autre que je peux regarder ?, je dis çà car la voiture est à 35 km de chez moi, donc tant qu'à faire si je peux faire un max de tests pour dégrossir le sujet, ce serait pas mal .
PLGJFL205
Oui, tu peux contrôler le jeu et l'état de la tringlerie...
road205junior
Je vais regarder si je trouve une fiche pratique pour la tringlerie. Quand tu dis le jeu, c'est au niveau de la fourchette sur la boite ?
PLGJFL205
Non, c'est au niveau des commandes de vitesse
road205junior
Je vais me documenter en attendant samedi matin je vous tiens au jus...
road205junior
Salut toutes et tous,
Quleques tests fait par mon épouse ce matin :
- Moteur coupé, les vitesses passent.
- Moteur tournant , rien ne passe et lorqu'elle débraye et qu'elle veut enclencher une vitesse, on entend apparemmemnt le bruit du disque d'embrayge qui tourne
A priori, ça ne débraye pas assez ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci , et bonne journée
205juju
Message par 205juju »
Pour moi sa sent le câble d' embrayage mal réglé si tu as l' impression d' entendre le disque "frotter"
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
road205junior
J'aimerais bien que ça soit çà, pour le réglage j'utilise la fiche que m'a indiqué PLGJFL205 ?
205juju
Si c'est le réglage de la course de la pédale oui
Quand tu embraye tu lâche la pédale de beaucoup avant que la voiture ce mette à avancer ?
road205junior
Habituellement non, mais là il ne passe plus rien, je ne peux passer de vitesses moteur en route.
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Dans ce cas, passe ta vitesse moteur arrété, tu démares la voiture en appuyant sur l'embrayage et tu vois ce qu'elle dit. Si la voiture avance, embrayage enfoncé, c'est que le disque est mort, ou le cable.
Retourner vers « TU Essence »
