[Auto-Radio] Aucuns sons.. [Réglé]
Taillo
Re: [Auto-Radio] Aucuns sons..
Message par Taillo »
Alors, pour ton auto-radio pioneer, les 3 bip sont totalement normal, le mien fais pareil, c'est pour que tu enleve la facade ;)! Au niveau des enceintes, soit y'as un souci de branchements, sinon l'autoradio ne fonctionne pas correctement. Je serais sur Besançon dans 2 semaines.
A.Bonnefoy
Message par A.Bonnefoy »
dans tous les cas, merci pour votre assistance, c'est vraiment sympa !
je ne vous cacherai pas que je ne sais absolument pas configurer correctement l'auto-radio.
Comment activé l'ampli interne ? En bas à droite de l'écran de l'autoradio se trouve un genre d'enceinte, c'est ça l'ampli ?
Pour la balance et le fader, je ne sais pas ce que c'est, comment le régler correctement ?
(je n'ai pas la doc' sur l'autoradio)
Ok pour les 3 bips alors ;)
Je ne suis pas arriver à extraire l'autoradio pour voir les branchement de derrière :oops:
L'ancien propriétaire m'a dit que l'autoradio marchait de temps à autre, quand la voiture couchait dans le garage, ou après une descente...
J'avoue ne pas y comprendre grand chose... Certainement un faux contact alors ?
Mais j'ai tout modifié les réglages, donc il faudrait que je les remette en ordre aussi.
Enfin, je vais donc essayer demain de débrancher les enceintes une par une et essayer, mais il faut d'abord que la config de mon poste soit correct...
:gene:
vengy
Message par vengy »
Le "3 bips" est désactivable, mais j'ai la flemme de chercher la notice de mon pioneer pour t'expliquer comment faire! :oops:
autoradio eteint, tu reste appuyer sur fonction, et tu rentre dans un monde parallele, ou tu peux regler la luminosité, les bips, etc...
Je veux mon piopio :pleur3:
loony205
Message par loony205 »
Je connais pas bien les pioneer mais si les 3 bips qui se font entendre quand tu coupe le contact passent bien par les hp, alors le problème ne doit pas venir de ces derniers.
A.Bonnefoy
les 3 bips sont émis par l'autoradio lui même.
je vais vérifier les enceintes une à une...
mais je ne sais absolument pas si mon autoradio est correctement réglé...
A.Bonnefoy
j'ai donc testé les HP les unes après les autres.
seul l'HP arriere gauche grésille quelque peu quand on la branche...
il y a un genre de sucre avec une fonction pour activer ou désactiver (en pressant sur 1 ou sur 0)
j'ai essayer selon les deux positions. (il était au départ sur le 1)
les enceintes à l'avant sont des pioneer TS-1354 80W Max 4
A l'arriere, Alta diffusione Unicars
Les 4 ont inscrits "4 Ω" (signe omega)
je vais encore essayer d'enlever le poste, mais impossible :oops:
Remington Steel
Message par Remington Steel »
Voilà étant pendant 9 ans technicien de dépannage auto-radio et vidéo, je vais essayer de t'aiguiller dans ton problème...
Alors si tu veux extraire ton poste, il te faut des griffes pour Pioneer et les insérer dans les fentes qui se trouvent soit de chaque côté et visibles....soit il faut enlever l'enjoliveur de façade qui les cache....
Secondo, il se peux que pour "énerver" les voleurs, le poste est fixé derrière par une vis qui retient le poste au dessous du tableau de bord....(perso, c'est ce que j'ai fait sur mes 3 véhicules, au pire le voleur arrache tout mais il partira pas avec l'objet convoité !!!)
Ensuite il se peux effectivement que des soudures au niveau du CI d'amplification soit craquelées, donc le son est perceptible de temps en temps et que sur des bosses ou des dos d'âne....(CI= circuit intégré= composant electronique assez cher et qui oscille entre 40 et 100€ sans la MO en station de réparation...s'il est HS)
Les soudures c'est assez fréquent comme soucis.Du point de vue cabalage HP si une sortie de HP est dénudée et touche une masse le CI "claque" et tu perds ta "sortie son " définitivement, sur les autos-radio , il n'y a pas de sécurité c'est la mort du canal de sortie direct !!!Assure-toi qu'aucun fil n'est pincé au niveau d'une portière et qu'il coulisse bien et n'accroche pas sur de la tôle de carrosserie...
Je pense aussi à deux choses:
-1°) soit tu as le fil de commande "phone" dénudé et qui coupe le son du poste en touchant la masse du poste (donc il commute comme s'il recevait un appel sur portable ....donc se coupe au niveau des HP)
-2°) soit un de tes règlages est à zéro , voire même il est en "Mute" donc sortie des HP coupées...faut voyager dans le menu de règlages....
Y'a eu aussi des cas où il faut réinitialiser l'auto-radio car bloqué entre deux état et pour cela faut appuyer sur "reset" avec une fine pointe de stylo et ton poste se remet à l'état de sortie d'usine....c'est en façade et/ou derrière la façade, attention faut appuyer doucement et pas comme un bourrin...
Essaie de faire une photo de ton poste :wink:
J'espère pour toi que ce n'est pas l'ampli interne qui est HS sinon je doute que ce soit rentable de le réparer....
A.Bonnefoy
après divers énervements et une longue attente, j'ai réussi à extraire le poste...
différents tournevis m'auront aidé pour enlever les protections...
j'ai trouvé un gros probleme !
ce qu'on branche en bas à gauche du poste, derriere, qu'on enfonce dans le poste...
voilà le problèe !
le fil noir ne rentre plus dans le tour dorée...
comment s'appelle cet objet ?
gros fil noir qui se termine par un truc rond doré, avec une petite pointe, pour enfoncer le tout dans le poste.
chtit205
Message par chtit205 »
c'est pas le cable de l'antenne sa justement ?
mais si c'est sa bizarre que meme en CD il ne fonctionne pas :grattetete:
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
Message par lionos »
Salut! tu pourrais mettre une photo de cette fiche?
je pense aussi au fil d'antenne :wink:
Sinon t'as essayé poste sortie de bouger la fiche ou les fils derrière le post (en passant un CD) pour voir si tu avait du son?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
A.Bonnefoy
Alors voilà du nouveau !
Donc le cable de l'antenne est mort pratiquement !
donc j'ai essay sans le cable de l'antenne, et booom !
ça a marché tout bien, j'ai rebranché tous les HP, tout etait bon !
mais en voulant remettre le poste à son endroit, il s'est coupé d'un coup, et depuis impossible le refaire marcher :s
il faut dire que là il est mal en point vu que je les presque tout démonté et remonté à l'arrache...
mais le probleme ne peut venir de là mais plutot des fils que j'ai touché en voulant remettre le poste...
possible que si l'antenne touche le posten elle le grille ? ou quelque chose comme ça ???
le poste ne réponds plus donc !
A.Bonnefoy
voici deux photos:
Pour le branchement, quand ça a marché, il y a avit juste le truc rose et le truc rouge de relier ensemble...
A quoi sert donc le reste ? (dont le truc blanc dans la voiture ?)
et l'antenne ? elle est fichue ?
Remington Steel
Ton connecteur rouge c'est un adaptateur pour fiche ISO, il se branche sur celui du véhicule (à condition que celui-ci n'a pas été modifié par l'ancien proprio....)
Ensuite t'as les deux fiches DIN qui vont sur le poste, tu peux pas te tromper car y'a justement un détrompeur sur les fiches et sur le poste...
Concernant le cable d'antenne, des fois il sert de retour de masse si la masse des conncteurs est coupé donc quand tu branche l'antenne le poste s'allume mais avec le volume à fond il se coupe....."masse pas très correcte"...
Je pense à un faux contact sur les fiches soudées de ton poste et/ou des fiches ISO....
A.Bonnefoy
c'est énervant tout celà :roll:
j'ai essayer de toucher les fils les uns après les autres, mais rien n'y fait, le poste ne marche plus...
il faudrait que j'en trouve un autre juste pour essayer et voir si le problème vient du poste en lui même (qui a peut etre grillé ?) ou des fils...
