[Auto-Radio] Aucuns sons.. [Réglé]
Remington Steel
Re: [Auto-Radio] Aucuns sons..
Message par Remington Steel »
Vérifie déjà tes fusibles auto-radio......avant de t'emporter.... :cote:
Fusible F7 (tu comptes 7 en partant de la droite....) c'est le + permanent
Fusible F3 (tu comptes 3 en partant.....) c'est le + après contact....
Je n'ai pas leur valeur en tête, mais surtout ne remets que le même amperage pas plus fort sinon c'est la mort assurée du poste (enfin si c'est bien lui qui est en court-circuit mais pas d'après ce que j'ai pu lire....)
Tant que de la fumée ou une odeur de brulée se sent, ton poste n'est pas mort, quand ça grille ça se voit et ça se sent....
Y'a un faux contact quelque part.... :wink:
A.Bonnefoy
Message par A.Bonnefoy »
c'est bizarre quand meme car au départ pas de sons mais le poste marchait
ensuite, sans l'antenne, il y avait du son,
puis, après avoir essayé de remettre le poste à son endroit, hop, coupé ! plus de sons du tout !
je vais essayer de brancher mon poste sur une autre voiture, et essayer un autre poste sur celle-ci.
Mais cette semaien c'est bts blancs... donc je risque de ne pas avoir trop le temps :gene:
Remington Steel
Pas grave....priorité à ton BTS blanc et ensuite je suivrais le dénouement de cette affaire :wink:
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Lorsque tu mets ton poste, tes cables ne seraient pas coincés entre le poste et le plastique qui se trouve dans la console? Ca crée peut etre un faux contact, un fil peut se "debranché".
lionos
Message par lionos »
Déjà ne t'inquiète pas pour le poste le miens aussi un jour à pris une claque (sony) ne remarchait plus, je l'ai laisser débrancher 10 minutes et il remarchait il doit y avoir un genre de protection :wink:
Sinon oui essai le sur une autre voiture et regarde tout tes cables l'état des isolants :roll:
Et méfi toi des ampérage de fusible vérifie avec la notice d'utilisation de la 205 (si tu l'a) car des fois c'est pas la bonne valeur (ancien proprio) :wink:
Je hais tout les postes de me... comme ça qui ont les cables RCA au lieu de prises :suspect: c'est déjà un bordel à rentrer avec juste l'adaptateur ISO le faisceau d'autoradio et l'antenne alors en plus devoir passer 4 RCA qui te servent à rien :suspect: !
Le sony c'est mieux c'est des prises qui dépassent pas comme ça quand tu t'en sert pas t'es pas embêté!
ps vérifie aussi ton cable jaune "MUTE" qu'il ne soit pas dénudé :wink:
Puis bon courage pour tes révisions :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
A.Bonnefoy
5h d'examen de management demain, pas de révisions... ouille ouille ouille !
Concernant le poste, j'ai réussi à le refaire marcher. J'ai changé le fusible, qui a du lacher...
Au lieu d'un 10 (je n'en avais plus), j'ai mis un 15.
Mon poste est dans un seul état étant donné que j'ai tout enlever, et donc forcer. Je n'ai compris qu'aujourd'hui le role de deux morceaux qui se rabattent... (on tient un sacré mécano là !)
Bref, le poste marche pour l'instant, mais en dehors de l'encastrement.
Quand j'essaye de le remettre, ça ne marche plus (il n'y a a nouveau plus de sons...)
lionos
je pense alors aux fils qui se pincent :wink:
Hors du logement si tu le fait marcher et que tu bouge les fils regarde si ça le fait?
Si ça coupe le son essai de voir quel parti du faisceau est défectueuse (je pense à celle du poste :roll: mais j'espère pas pour toi car ça doit être plus cher que l'adaptateur ISO mais moins chien que de refaire le faisceau d'origine de la voiture :wink: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
A.Bonnefoy
bonjour à tous !
je me balade tous les jours, le poste sur le siege passager, à ecouter ma musique...
le poste sur le siège en effet.
le problème vient bel et bien des deux prises rouges.
Je devrais tester celà plus en détail... mais le problème vient de là, c'est une certitude !
lionos
ben pour tester truc simple tu tiens la prise rouge dans la main et tu bouge les fils avant et après, et là normalement tu vois tout de suite d'où çà déconne (vérifie que quand tu rentre la prise rouge aucun câble de l'une des deux prises ne recul ! :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
A.Bonnefoy
le problème est bien réglé et venait donc de la prise rouge (iso je crois).
problème réglé, merci à tous.
