[Auto-Radio] Aucuns sons.. [Réglé]
A.Bonnefoy
Bonjour à tous !
Après l'achat tout récent (il y a 1 heure ou 2...) d'une 205 de 1997, je viens à votre secours pour "réparer" un problème sonore.
En effet, aucun sons n'est émis dans la voiture.
L'auto-radio, radio ou CD, fonctionne correctement, mais aucun son...
Un objet sous la boite à gant, où est branché un fil, fait un bruit de ventilateur, ou de grésillements.
Débranché, cet objet ne fait plus aucun bruit. Est-ce un genre d'amplificateur ?
Concernant les enceintes, aucuns sons, même pas un grésillement...
Dans l'attente de vos suggestions, je vous remercie d'avance.
Bonne journée à vous tous !
Edit: L'autoradio est un Pioneer MOSFET 50w x4...
Dernière modification par A.Bonnefoy le mer. 16 avr. 2008 15:52, modifié 1 fois.
- Jujubei 02
Re: [Auto-Radio] Aucuns sons..
Si tu pouvais nous posté une photo de cet objet ca pourrait peut etre nous éclairé sur le pourquoi de la chose
A.Bonnefoy
en fait grosse boulette de débutant...
le bruit venait de la ventilation qui etait à force 1
j'ai essayer de changer les options mai rien n'y fait, l'autoradio ne marche pas...
C'est un Pioneer DEH-P7400.
On entend comme un enclenchement dans le haut parleur arriere gauche, mais au final rien...
Je n'ai pas de notice d'utilisation de l'autoradio...
Quelqu'un peut m'aider ?
- chtit205
deja demonte les cache des enceinte, et regarde si les fils sont bien branché
si c'est pas sa, verifié le branchement de l'autoradio
si c'est toujours pas sa les fils sont peut etre coupé quelque part, sa m'etonnerais que les 4 soit coupé en meme temps mais bon, au pire du fil a HP sa coute que dalle, tu change genre juste ceux de l'avant et si sa marche alors il faut changer ce a l'arrier aussi
sinon ben sa doit etre un probleme venant du poste
A.Bonnefoy
je n'arrive pas à retirer le poste, je suis pas doué
Comment faire ?
je vais regarder pour les HP.
Comment faire ?
- chtit205
moi quand j'ai changer mon poste, je n'avais pas les baguettes qui passe dans les fentes sur les coté, donc j'ai démonté le plastique qu'il y a en dessous pour pouvoir le retirer
- jeangui111
vérifie d'abord les branchements derrière. Essaye ensuite de trouver un autre poste pour l'essayer dans ta voiture.
Essaye ensuite ton poste dans une autre.
Si le poste est en cause, il s'agit peut-être de la partie amplification qui est morte (10 ou 15 euros max, mais il faut être agile du fer à souder)
Tu es d'où?
Tu es d'où?
A.Bonnefoy
je suis de besançon dans le doubs, franche-comté.
j'ai essayé haut parleurs droit, aucun probleme de fil ou autre...
le poste, impossible à l'enlever, je vais essayer d'enlever les plstiques alors.
Mais le truc c'est qu'il marche correctement et tout, mais aucuns sons
- chtit205
A.Bonnefoy a écrit :je suis de besançon dans le doubs, franche-comté.
ben comment peut tu savoir si il marche puisqu'il n'y a aucun son ?
c'est peut etre lui qui deconne justement
A.Bonnefoy
je remarque qu'au lancement du poste, l'haut parleur arriere gauche fait un tout petit bruit...
aussi, à l'arret de la voiture, l'autoradio sonne 3 fois.
j'ai essayer de l'enlever, mais impossible :s
aquarius 43
J'ai eu le même problème que toi, ça venait d'une enceinte qui était morte.
Essaie de débrancher tes enceintes une par une, c'est peut être ça
- chtit205
une enceinte morte empêche les 3 autres de fonctionner ?
A.Bonnefoy
je regarderai ça alors demain !
peut etre que ça fait faux contact avec les autres... mais bizarre...
si d'autres ont des infos, je suis preneur ;)
- @lber
Peut être un court-circuit au niveau de la sortie qui met l'ampli en sécurité.
As-tu regardé dans les menus si l'ampli interne est bien activé, balance et fader correctement réglés ?
- jeangui111
Moi je dirai que tu devrais en parler à Taillo qui arrive demain sur Paris pour le check up de sa voiture.
Après, il devrait bien se débrouiller. Voit avec lui
