[réglé] Autoradio hors service
ghis
Message par ghis »
Possesseur d'une 205 - génération 205 de 1998 affichant 220000km - , je viens vers vous afin d'essayer de trouver une solution à mon problème d'autoradio.
J'ai acheté un autoradio été 2013. Depuis, je l'ai renvoyé deux fois au SAV où ils m'ont changé le CI de puissance/BF (Circuit Imprimé je suppose).
Aujourd'hui, je n'ai pas envie de le remonter car il n'est plus sous garantie et j'ai bien peur que la panne se renouvelle.
J'ai testé les +12 permanent, +12 apres contact, les HP, tout semble bon (j'ai du +15 en permanent moteur éteint et du +13 moteur tournant sur le permanent et le après contact). pour le HP, j'ai environ les 4ohms sur le circuit.
J'ai remarqué que j'avais quelques gouttes de liquide de refroidissement sur l'autoradio mais je ne penses pas que cela soit à l'origine de la panne.
Avez-vous des idées de la provenance de ce problème ?
merci d'avance
Modifié en dernier par ghis le lun. 22 sept. 2014 20:40, modifié 1 fois.
amdek
Re: Autoradio hors service
Message par amdek »
Tu m'as l'air de sous estimer le problème des gouttes de liquide de refroidissement, ton radiateur de chauffage fuit, j'avais le même soucis et ça gouttait sur le cul de l'auto radio (en plus de l'odeur qui remontait des fois), il s'est même remis à 0 une fois surement à cause d'un petit court circuit...
Du coup j'ai changé mon radiateur de chauffage et plus de soucis depuis.
Enfin ça me paraitrait logique que ton soucis provienne de là !
205 GR de 1990 - 210.000kms
ghis
Message par ghis »
Merci pour ce retour.
Je vais regarder cela de plus pres ce week end.
ghis
Message par ghis »
Bonsoir,
je n'ai pas encore remplacé le radiateur de chauffage mais la panne vient de là très probablement.
J'ai roulé pendant une semaine avec du papier absorbant dans le logement de l'autoradio. Suivant les périodes, le papier s'imbibe plus ou moins.
Je vais donc aller voir les tutos et commander un radiateur neuf sur internet, les prix ne sont pas très élevés.
Et ensuite, je remettrai mon autoradio en place.
merci et bonne soirée,
