bonjours , j'ai un souci avec mon autoradio c'est que au debut il marcher tres bien pi j'ai brancher un caisson avec enplie intaigrer 1200watt pi au bout de 30min de marche mon fusible de l'essuis glace a grille mon poste c 'est un tokai ar lar-71 4x40 watt
mon autoradio qui et pas asser puissance ??
ou mon cablage est movais mais ji croi pas trop
merci de vos reponse
autoradio qui fait auter le fusible de l'essuie glacee
chris70
- HUBERIV
Re: autoradio qui fait auter le fusible de l'essuie glacee
autoradio + caisson = grosse puissance = fusible pas adapté
si tu changes le fusible par un plus gros tu risque de griller le circuit
quel est l'ampérage de ton fusible ?
chris70
cest un 25A pasque le fusible du caisson ne saute pas
- Solstice
Ou as tu raccordé ton caisson ? quel fusible protege ton caisson ? en général quand on installe un ampli de forte puissance, on tire une ligne dédiée depuis la batterie avec une protection adapté. Si tu ne fait pas cela, il est normal de faire fumer les circuits d'origine qui n'ont JAMAIS été conçu pour débiter de gros courant.
as tu tiré une ligne d'alimentation dédiée pour ton caisson ?
Quelle est la puissance RMS sous 4 Ohm de ton caisson ?
chris70
bin jai fait comme on devait faire le cable de courent plus sur la baterie et la masse sur une masse de coffre pi le courent permanent de marche pas sur le poste dc javai appeler le mec (garage) qui mavai vendu le poste et tout et il ma dit que cetait a cosse sa pasque javai pas le courent permanent dessue bin jai larriver du fils mai sa marche pas faut que je teste mais sa peut vrement venir de sa ??
