autoradio qui saute
rilot
autoradio qui saute
Message par rilot »
bonjour, depuis quelques jours mon autoradio saute. Je m'explique, quand la route est plate j'ai la radio mais dès que je passe dans un creu ou un nid de poule la radio se coupe, redemarre et ce jusqu'au prochain trou. mais depuis hier plus rien du tout.
j'ai deja regardé les fusibles (comme indiqué dans un autre poste), ils sont bon. j'ai aussi regardé les faisceau mais la... il y a beaucoup trop de fils donc je suis perdu. j'ai regardé http://www.planete-205.com/forum/explic ... 11404.html mais avant de commencer, j'aimerai avoir votre avis sur mon problème qui est assez... gênant car conduire sans musique c'est pas le top.
merci :D
Re: autoradio qui saute
Alors si t'as pas de bol c'est dans le poste et là on peut pas trop t'aider :roll:
Tu as un voltmètre ? Ou une petite lampe 12V avec des fils au bout (pour tester que tu as bien 12v)
Si non Il semblerait que ce soit l'alimentation, donc faudrait que tu vérifies que tu as +12V tout-le temps au fil blanc et +12V quand le contacte est mis sur le fil bleu (en prenant le fil vert et jaune comme masse).
