Batterie de 2 mois qui lâche
Zucchero
Message par Zucchero »
Une batterie qui lâche au bout de 2 mois c'est possible ? J'habite dans le sud. Il fait bon en ce moment. Pas d'écart de température. J'ai changé mon filtre à gazole. J'ai roulé un peu pour tester c'était impec et puis zou plus rien au tableau de bord. Merci de votre aide. :wink:
oljd
Message par oljd »
oui et non, de toute facon elle est garantie tu peux l'echanger mais vérifié que ton alternateur fonctionne bien, et que tu n'as pas oublié les phares :wink:
elmarocco
Message par elmarocco »
regarde ton alternateur, ou c'est ta battérie qui a une problème
Zucchero
Merci pour votre réponse. C'est sympa. Ca se teste comment un alternateur ? Chui pas trop équipé moi... :?
oljd
Message par oljd »
as tu un voltmetre? si oui, tu branches sur la batterie et moteur tournant tu devrais avoir 14v a peu pres
si non, va chez noroto et demande leur qu'il le fasse.
Zucchero
Zut j'ai pas ça ! :? Et pas de garage à - de 10 bornes. Rien d'autre à faire ? Merci de votre aide.
oljd
Message par oljd »
tu n'avais aucun voyant d'alumé quand tu roulais avec?
Zucchero
J'ai roulé 2, 3 bornes après avoir changé mon filtre à gazole.
Tout était impeccable. Aucun voyant.
J'ai redémarré au quart de tour deux heures après pour aller mettre de l'essence.
Le lendemain. Rien de rien. Aucun voyant, plus de phare, plus rien du tout. :cry:
PS : je démarre avec les pinces. C'est tout.
oljd
Message par oljd »
tu as pas oublié tes phares? ou quelque chose comme ca? la lumiere dedans? et si tu l'as démarres et que tu roules un bon moment, est ce qu'elle redémarre toute de suite parès?
Zucchero
J'ai rien oublié. J'en suis sûr. Les phares c'est certain. J'ai garé mon véhicule de nuit. Et les phares sont orientés vers ma baie vitrée... Pour le reste y'a rien qui marche à l'intérieur depuis toujours (plafonnier, radio...) J'ai pas essayé de rouler un bon moment. Seulement 2, 3 bornes... Merci encore. :wink:
oljd
Message par oljd »
fais cet essais ca permettera de voir si l'alternateur est bon, par contre n'as tu pas débranché un fils en bricolant dessus?
Zucchero
Merci. Faut que je roule combien de temps ? 10mn, 1/2 heure ou plus ?
A propos des fils j'ai vérifié hier et ça me semble bon. D'autant que j'ai démarré parfaitement après le changement de filtre. Un peu mystérieux tout ça... Merci encore. :wink:
oljd
Message par oljd »
un bon 1/4 heures, pour les fils si tu débranches un de l'alternateur, ca démarrera la premiere fois mais ta batterie ne se rechargera pas :wink:
Zucchero
Je viens de rouler 3/4 d'heure. Aucun voyant. Tout était bon.
Je rentre chez moi, je coupe le contact. J'attends 30 secondes.
Je remet le contact. Plus rien. Le noir complet sur le tableau de bord. :cry:
Ca veut dire quoi ? Merci encore. :wink:
cest_moi01
Message par cest_moi01 »
pense à controler le serrage des cosses de batterie parce que pour moi c'est pas la batterie sinon ton cable de masse
205 XAD - 320000kms
