Batterie OK mais démarreur ne se lance pas (TU1) ??
Rodgeur
Re: Batterie OK mais démarreur ne se lance pas (TU1) ??
Message par Rodgeur »
205 Color Line de 1992 - 79500kms
205 Rallye de 1989 - 79000kms
Rodgeur
Là c'est incompréhensible.
Démarreur neuf.
Mardi, on va faire les courses, ça nous prend une heure, en tentant de redémarrer, "clic-clic". Heureusement on était sur un parking haut, on a pu repartir dans la pente.
Arrivé chez moi, je coupe de contact, je relance le démarreur immédiatement, elle part direct ! Au 1/4 de tour. :shock:
Le lendemain soir, rien de nouveau, même pas le "clic-clic".
Je vais pour l'emmener au garage ce matin, rien toujours... On pousse avec un voisin : elle part de suite à la poussette. Une fois au garage, pareil que quelques jours avant : une fois qu'elle a roulé quelques km, une fois moteur coupé, elle redémarre nickel... Je vais devenir fou. :rirejaune:
La batterie est HS ou un consommateur électrique pompe la batterie contact coupé.
Dépose la batterie, mets la en charge pendant 24H00 sur un chargeur, repose la batterie, vois si le démarreur fonctionne. S'il fonctionne, débranche la batterie et vois si le lendemain, après l'avoir rebranché le démarreur tourne.
- Si le démarreur ne tourne pas, la batterie est morte.
- Si le démarreur tourne, débranche la batterie (1 cosse suffit) chaque fois que tu t'arrêtes et ceci pendant 1 semaine. Si tout va bien en procédant ainsi, il va falloir trouver quel est le composant électrique qui pompe la batterie contact coupé (Alternateur, Autoradio, Ventilateur, Plafonnier, etc...) .
Revenir à « TU Essence »
