[reglé]besoin d'info pour changer un cardan
- oljd
- oljd
arnal69130
oui, voilà ! (là où je suis, c'est celui du côté du trottoir !)oljd a écrit :le long donc?
Au fait, en dehors de la grande barre, il faut quoi comme outil ?
En relisant ce post
Comment dévisser l'écrou du moyeu ? il n'est plus rond, il y a un coup dedans pour pas qu'il s'enlève. Du coup, si je l'enlève, ça va tout abîmer et je pourrais pas le remettre, non ?kristotoff a écrit :...Ensuite tu dépose ta roue, puis tu remets deux écrous en croix pour éviter le cisaillement des vis du disque de frein!
Ensuite demande à quelqu'un de freiner à fond pendant que tu desserre l'écrou du moyeu!
Puis tu dépose l'ecrou de la rotule pour ainsi la dégager!...
- oljd
alors, pour demonter l'écrou, il faut une douille de 35 il me semble et de toute facon si tu change le cardan faut changer l'écrou, et en plus il te faut une clé de 10 ou de 11 pour démonter le roulement du cardan qui se situe sur le moteur tu vas en dessous et tu verras, mais bon c'est assez chiant a faire
arnal69130
bon, mon essai hier soir ne fut guère concluant ! Forcément, j'avais même pas de quoi enlever le bouchon pour vider la boite
J'y retourne cet aprèm mieux équipé (enfin, j'ai toujours pas trouvé de grande barre !).
J'ai "enlevé" les encoches de l'écrou de moyeu, et je pense pouvoir le réutiliser comme ça...
- oljd
arnal69130 a écrit :bon, mon essai hier soir ne fut guère concluant ! Forcément, j'avais même pas de quoi enlever le bouchon pour vider la boite![]()
- tppc
Pour l'écrou de moyeu, c'est du 32, si ma mémoire est bonne, et il faut une clé à cliquet, ou mieux, une barre porte-douilles modèle pour grandes personnes, sinon tu n'arriveras pas à le déserrer.
Ensuite, le mieux, se serait une clé dynamométrique pour reserrer l'écrou au couple.
A la fin, tu n'oublieras pas de mater l'écrou sur le moyeu.
PS. si tu achètes ton cardan chez N. l'écrou de moyeu est fourni avec, sinon, chez Peugeot, ça vaut de l'ordre de 1€50
arnal69130
arnal69130
ça y'est ! je l'ai eu !!!
Il y avait effectivement un écrou de moyeu fourni avec le cardan neuf. Pour info c'est du 30. Prix du cardan neuf : 88€ (c'est sans doute pas le meilleur prix du marché !). Prévoir un tournevis à frapper (ou un burin) pour mater l'écrou.
Pour le bouchon de boite prévoir un carré de 8. Prévoir aussi soit une grosse seringue, soit un tuyau et un entonnoir pour remplir la boite.
Palier intermédiaire : 2 écrous de 11. Il faut savoir que les vis sont assez longues, et qu'il ne suffit pas de desserer les écrous de quelques tours, il faut les dévisser presque entièrement afin de pouvoir faire faire un demi-tout aux vis.
Le plus galère fut la rotule (vis de 16 - écrou de 15) La vis était grippée dans le trou, mais en tappant on y est arrivé. En revanche pour détacher le triangle, on a essayer avec les moyens du bord : ce fut un échec ! On a fini par trouver une grande barre, et même là, on a commencé par la tordre, avant de finir enfin par y arriver ! triangle déboité youpi !
Pour info, on a longtemps cherché où prendre appui : le mieux c'est de glisser la barre à partir de l'avant, juste au dessus du triangle, et d'aller s'appuyer sur le dessous de la caisse, alors il "suffit" de s'appuyer sur la barre et de descendre.
Remontage : RAS
Voilà, je pense que tout ça semble évident pour beaucoup d'entre vous, mais personnellement j'ai eu du mal à rassembler tout l'outillage avant de commencer (surtout la barre).
Merci à ceux qui m'ont éclairé.
Bonne journée à tous.
Remontage : RAS
arnal69130
