Le mieux de tout est que tu retrouve un jeu de récepteur/émetteur pour la 205, tu remplace le récepteur que tu dois avoir par celui du jeu, et ça devrait fonctionner.cubeman a écrit :ok merci![]()
Une derniere question, je n'est pas eu la telecommande avec la centralisation, c'est possible de refaire une telecommande qui fonctionne avec la centralisation de ma voiture? ou de recuper une telecommande pour la faire fonctionné?
Merci d'avance
Besoins de nombreux conseils
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Re: Besoins de nombreux conseils
- cubeman
ok merci, tu as une idée de prix?DjDavOnline a écrit :Le mieux de tout est que tu retrouve un jeu de récepteur/émetteur pour la 205, tu remplace le récepteur que tu dois avoir par celui du jeu, et ça devrait fonctionner.cubeman a écrit :ok merci![]()
Merci d'avance
- lego74
Pour la centralisation c'est normal que moi elle marche que coté conducteur et que jarive pas a ouvrir le coffre si je ne le fait pas avec la centralisation?
Oui la centralisation ne fonctionne qu'avec la portière conducteur.
Tu devrais pouvoir ouvrir le hayon sans utiliser la fonction centralisation, tout comme la portière passager.
- 205t169600
sur ma XR rarement le probleme de centralisation se fait quand je tournai la clée y'a rien qui se passai et je obliger d'attendre un peu pour reouvrir la porte.alors je ferme les deux portes et le coffre a moins que le petit moteur de centralisation commence a vieillir lui aussi car y'en a qu'un seul qui se situe coter conducteur qui commande les autres portes aussi
- cubeman
Bonjour a tous !
me voila revenu de vacances depuis quelques jours...
( c'est dur dur ), j'ai fais quelques reparations sur ma 205. Changement du transistor de chauffage et ca fonctionne parfaitement, même si je n'est pas trouvé la même marque. J'ai aussi recupéré un moteur de centralisation type 2 conducteur mais j'ai toujours le même probleme, la centralisation ne fonctionne sur aucunes des portes mais quand je ferme le cliker de l'interieur de la voiture j'entend le contacteur qui se ferme au niveau de la planche de fusible. Vous avez une idée de ce que ca peut etre?
Merci d'avance et bonne reprise a tout le monde
- cubeman
- cubeman
je viens de réglé le probleme, un, composant du boitier de commande de centralisation sous le volant etait dessoudé, maintenant la centralisation fonctionne super bien
boys52
Salut a toi je remonte le topic car j'ai un souci avec la centralisation pourrait tu me dire ou se trouve ce boitier de commande de centralisation s'il te plait car c'est la galère...merci a toicubeman a écrit :je viens de réglé le probleme, un, composant du boitier de commande de centralisation sous le volant etait dessoudé, maintenant la centralisation fonctionne super bien
