[Team Ile de France] Biwann/DeThomasO
Présentez nous vos 205 préparées ici...
Pour les 205 de route rendez-vous sur Planete-205
dethomaso
Re: [Team Ile de France] Biwann/DeThomasO
Message par dethomaso »
De retour avec O'Biwann...
La voiture s'est tres bien comportée bien qu'on a eu une grosse galere de berceau du à un manque de rigueur de notre part lors des verifications periodiques de la voiture...
Pour les GPS, ce fut la cata, corrigé au fur et à mesure du raid. Mais bon, à revoir pour l'année prochaine...
Pour le coté mecanique:
Le moteur a marché super. La regulation T° moteur extremement stable, aux alentours de 80°C. A aucun moment nous n'avons du faire marcher les ventilos en marche forcé.
Le carbu nous a joué des tours, grippage papillon du double corps en raison du sable.
Peut etre du au sable que balancaitle filtre cyclonique dans le moteur.
Malgré un changement de carbu dans les dunes, le souci est revenu. resolu par un nettoyage des ressorts de rappel avec un nettoyant non-gras.
retour sur paris sans souci, tes bon comportement. Il turbine encore tres bien.
Le pare carter a été un peu leger car est revenu completement deformé d'ou un fort bruit venant du moteur car touchait le carter. On a bien cru a ce moment que le moulin rendait l'ame. On l'a déposé pour rentrer en France.
L'alternateur placé en avant est un peu limite car le radia est venu taper dessus sans casse heureusement. Le monter en arriere du moulin est une bonne solution.
Sinon probleme de qualité de pneu nous empechant de dégonfler tres bas. Des renforcés sont plus adaptés.
Le compresseur Tmax est impeccable et tres rapide.
Un résumé de notre pacours sera effectué dans la rubrique appropriée. :wink:
Benjy
Message par Benjy »
Il serai interessant de voir l'état de la voiture au retour, et aussi des défauts de pièces, pour se faire une expérience et une excellente idée des contraintes subits :bien:
On veut tous savoir, hop hop hop :mrgreen:
205 Automatic de 1991
biwann
Message par biwann »
C'est principalement le pare carter qui a mangé. :gene:
Avec le recul il s'avère que c'est le point le plus important de la préparation... donc à ne surtout pas négliger.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
Ouaip, ca tabasse severe dans les dunes. Le parecarter est le point essentiel. Le reste n'est que du confort de conduite...
Content pour vous, ça faisait un moment que j'avais pas suivi vos aventures :D
dethomaso
tu tombes bien, nous faut des infos sur le montage d'un compteur de vélo :D
dethomaso
C'est reparti !!!! :rirejaune:
Biwann a bien bossé cette semaine.
La voiture est toute propre, c'est déjà motivant pour bosser dessus.
La calle de berceau fabriquée et offerte par "Moi" s'est montée sans probleme.
Les bavettes sont changées et amelioriées. Sur les photos, roues sont des 13pouces en raison du controle technique)
Le montage des compteurs de velo, le cablage ainsi que les sondes sont installés. Facilement... (voir les topics en section mecanique)
Par contre la voiture n'a pas été validé au controle technique pour cause de phares defectueux... :roll: Pas de bol, on avait peur pour tout et négligé ce point.
Les phares sont pleins de condensation du à son arret prolongé. Bref, faut passer la contre visite.
biwann
Yes ça nous manquait les journées à bosser sur la caisse :lol:
biwann
Quelques photos de la révision de l'été pour notre raideuse :)
Changement des roues en vue du CT et démontage des goulottes de protection des durites de freins
Recollage du rétro qui a souffert des vibrations :lol: :gene:
2Kg de sable ont été vidés de la voiture :shock:
Montage de la superbe cale réalisée par "moi" (merci encore au passage :bien: )
Et consolidation du montage par des écrous Nylstop
Les goulottes démontées
Et verdict du CT, contre visite à cause des feux avants :roll: :roll:
Remarquez que l'absence de banquette n'est même pas mentionné :)
Attention ce rapport de CT est collector pour une 205 : il ne mentionne pas de défaut d'étanchéité moteur/boîte :lol:
démontage du pare choc pour redécouper la jupe et monter l'AB perdu sur la route...
consolidation du montage avec des tiraps
Changement du feu stop permanent qui avait cramé... le choc a cassé le support de l'ampoule qui a brulé le boitier
réalisation d'un nouveau feu stop avec les fixations de l'ancien
Feu stop monté, le cablage a été modifié pour le coupler au + contact et ainsi éviter d'oublier de l'éteindre.
Montage expérimental d'un compteur de vélo : le capteur (l'aimant sera collé sur le tambour)
Cablage en cours : un compteur sur chaque roue :bien:
Essai concluant : ça marche du tonnerre :rirejaune:
Changement de la CB pour le même modèle mais qui fonctionne :gene: (on avait acheté un lot)
Les nouvelles bavettes, avec leurs sangles :
Voila il nous reste à peaufiner la réhausse arrière, monter un nouveau pare-carter plus solide, et quelques bricoles.
Olivier94
Message par Olivier94 »
:bien: :bien:
205 Style
205 XAD
moi
Message par moi »
content d'avoir pu rendre service.
en tout cas elle est bien préparé cette XS super boulot!!!!!
PS : pour le contrôle technique si vous allez dans un centre ou la contre visite est gratuite il arrive qu'il fasse passer un peu n'importe quoi comme véhicule il suffi de négocier un peu, je pense que les plaques de protections sous la voiture peuvent passer facilement (même les pneus)
biwann
Quelques news de la raideuse, après un bon nettoyage et quelques stickers en moins :)
Nouvelles ceintures, super maintien ! :langue3:
Vidange et mise en place d'un filtre à huile de clio (plus court)
Et nouveau Pare Carter, l'ancien ayant beaucoup souffert :)
Pour le monter, on a réutilisé les fixations de l'ancien, à l'arrière (profilé carré boulonné sur le berceau)
Pour la fixation avant, on a boulonné une cornière fixée sur la tôle de phares (volontairement un peu plus longue pour prendre appui sur les longerons)
Avec le pare-choc en place :
breizh
Message par breizh »
En voilà un beau parecarter!! quelle épaisseur, l'alu??
biwann
C'est une plaque d'alu de 4 mm d'épaisseur passée à la plieuse :)
Hyper solide... la forme ne nous convenait pas au début alors on a roulé dessus avec une 306, elle n'a pas bronché :lol: :lol:
Du coup on l'a montée telle quelle :gene:
On peut monter la voiture au cric en prenant appui sur le pare carter, ça ne bouge pas d'un poil :shock:
dethomaso
bien joué Biwann :bien:
Pour la petite histoire, on voulait conserver le pare carter PTS initial et rajouter celui là en plus. Superposé...
Problème, ca faisait un pliage de trop. On a tout essayer pour déplier cette tôle alu....en vain..
Au début gentillet... pour finir à rouler dessus en 306.... :lol:
Bin, c'est resté tel quel.. :shock: :0
Alors j'ai refilé la galere à Biwann... :langue3:
Hate de voir ca, ca a l'air nickel... :D
Revenir à « Le stand à 205 »
