Bloquage des freins imposible de bouger la voiture ?!
Fiches Pratiques Freinage
2SANS5
Message par 2SANS5 »
cette aprés midi je me suis dirigé tranquillement à ma 205 line color pour partir en weekend !Bon je démarre, je passe la marche arriére, je relache progressivement l'embrayage! Mais la voiture ne bouge pas comme si le frein à main été enclenché.
Je me suis dit ces les freins qui doient etre hydrauliquement coincé !
J'ai ouvert légérement toutes les vis de purge car je pensais être en sur pression.Mais rien ne bouge. Donc pour voir si il y avait pas un flexible bouché à l'arriére j'ai retirer les vis de purge et j'ai freiné à fond ? le liquide c'est bien écoulé et plus de pression dans la pédale de frein (jusqu'à la normale)! Puis j'ai vérifier si je pouvais maintenan la bouger! rien! Sauf que le voyant de frein à main s'allume(mais une fois que j'aurrais fait le niveau je pense que ça irra mieux.
Si quelqu'un à une idée ? je suis prenneur?
BOSS 23
Re: Bloquage des freins imposible de bouger la voiture ?!
Message par BOSS 23 »
Garnitures arrières collées aux tambours ?
Voila pourquoi il ne faut pas serrer le frein à mains lors de longues périodes de repos :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
BOSS 23 a écrit :Garnitures arrières collées aux tambours ?
et oui, si terrain privé, mettre un parpaing devant une roue, si voie publique, mettre une vitesse....
si le frein à main est resté bloqué alors avec un marteau tapes sur les boulons de roues,souvent cela suffit à décoller les garnitures :wink:
205 SR de 1989 - 252000kms
Message par chamalow »
C'est plus efficace sur les flasques sur la partie plane, vers le bord.
Par contre, maintenant que tu as ouvert toutes les vis de purge et freiné sans modération, tu auras le soucis inverse ! :gene:
2SANS5
Bon j'ai démanté les roues arriére j'ai tapé comme un fou sur les tambours ,j'ai mis de la bombe dégrippante ! Pour régler le probléme de freins j'ai fait l'appoint de liquide de frein. Mais par contre j'ai beaucoup de difficulté à démonter l'écrou central de l'axe de la roue! Si quelqu'un à une idée.?!!
Tu as mis du dégrippant où ça ? :suspect:
Il n'y a pas à déposer les tambours pour décoller les mâchoires. :suspect:
Tu fais marche avant marche arrière plusieurs fois en embrayant sec, c'est tout. :?
ATTENTION:
Si jamais ça se débloque, ne roule pas sans avoir au préalable purgé le circuit de freinage. :shock:
Il existe plusieurs solutions dans les cas les plus durs, mais celles-ci impliquent le remplacement du kit arrière inévitablement, et ce, sans pouvoir rouler entre temps !
2SANS5
Le degrippant j'en n'ai mis sur le pourtour du tambour puis j'ai mis la preùmier et marche arriere plusieurs fois de suite ! Mais rien toutjours bloqué!
2SANS5 a écrit :Le dégrippant j'en n'ai mis sur le pourtour du tambour puis j'ai mis la première et marche arrière plusieurs fois de suite ! Mais rien, toujours bloqué!
A l'intérieur du tambour ? :?
Ta 205 est restée à l'arrêt combien de temps ? :voyon:
Un arrache tambour est assez efficace, mais c'est un investissement si tu n'en possèdes pas.
Une autre technique consiste à défaire l'écrou, puis chasser la fusée, (très délicat sans l'abîmer)et enfin faire bouger le tambour de gauche et de droite pour le dégager plus ou moins facilement.
Enfin, la dernière solution consiste à percer ou meuler les têtes des pattes de rétention des mâchoires à l'arrière des tambours, défaire le cylindre de roue (conduite et ses fixations, puis chasser le tout en même temps que l'on tire le tambour.
Personnellement, j'essayerais d'abord de virer les fixations.
Si ça ne vient pas, je tente l'arrache tambour.
Si ca ne vient toujours pas, j'enlève alors le cylindre de roue et je retente.
Enfin j'enlève la fusée et si la ca vient pas, il y a un gros gros malaise. :gene:
chamalow a écrit :Un arrache tambour est assez efficace, mais c'est un investissement si tu n'en possèdes pas.
En faisant comme ça tu flingues le flasque de frein puisque les mâchoires sont bloquées en translation à l'opposé du récepteur. :(
Tu as déjà vu le cas de tambours bloqués à tel point qu'ils nécessitent l'utilisation de la dynamite ? :voyon:
2SANS5
(résolu) : Bloquage des freins imposible de bouger la voitur
L'idée de mettre du dégrippant par les trous des vis et sur le pourtour du tambour puis de taper au marteau! Avec cela j'ai donné des accoups en marche arriére (environ 20 min pour débloquer la premiére roue puis 10 min pour la deuxiéme). Une fois dénbloquer les tambour ouvert les frein niquel (juste de l'entretien).
JPB a écrit :
chamalow a écrit :...
Enfin, la dernière solution consiste à percer ou meuler les têtes des pattes de rétention des mâchoires à l'arrière des tambours, défaire le cylindre de roue (conduite et ses fixations, puis chasser le tout en même temps que l'on tire le tambour....
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. :grattetete:
Au boulot, avec l'arrache tambour, il m'est arrivé d'extraire la fusée ! Oui oui la fusée !
Une autre fois, j'ai carrément fait passer les dites fixations à travers le flasque.
Du coup, aujourd'hui, je les perce et j'utilise l'arrache, je n'ai jamais rencontré de soucis, je ne vois pas où est le problème ? :oops:
Ce faisant, les mâchoires resteraient coincées dans les tambours, et ne seraient retenues que par les deux arrêts qui se trouvent sur le bas des flasques.Mais ça, c'est propre à l'arrache tambour, pas au fait de percer les attaches... :0
En général, ceci dit, les mâchoires rippent et je n'ai jamais eu le cas d'abîmer un flasque.
Bon c'était pas de la 205 non plus, mais sa cousine, 206.
A la dynamite, ca sert à quoi de démonter encore?
Soit c'est un véhicule extrêmement cher, et qui supporte la dynamite, donc un tank, soit c'est une voiture et on change le flasque après l'avoir découpé.
non? :0
il m'est arrivé une chose sur une 309
garniture de frein qui s'est décollé et qui est resté bloqué contre le tambour
j'ai réussi a sortir le tambour en forçant sur le coté avec un pied de biche
tres tres dur
bonne chance
ps dans le tambour il y a un trou pour faire retomber le systeme de rattrapage de jeu à zéro ???
Revenir à « Freinage »
