j'ai une 205 junior qui marche pas trop mal, je trouve qu'elle a de la pêche pour 45 ch !(bien sur pas autant que la 1.9 gti...)
Grace à mon avis à une boite courte, le problème c'est que le moteur monte vite dans les tours!
Est-ce que c'est costaud comme moteur ?
Certain disent que tant que tu as de l'huile et de l'eau , il tourne !
Qu'en pensez vous ?
Pour le moment j'ai 101 000 kms, elle est de 1990, première main !
Jusqu'où j'irai avec sachant que je tourne avec de la semi-synthèse ?(vidange tous les 15000 kms avec changement systématique du filtre à huile )
Boite à vitesses de junior
- floizzo
- oljd
- alexXS
+1.oljd a écrit :la mécanique TU, XU de peugeot est increvable, en effet, si tu prend grand soin de ton moteur, et apparament tu le fais, il devrait tenir le temps de ton auto
Dans mon cas, le moteur a 242000kms et au top. Vidange par contre tous les 5000kms. Il est aussi assez souvent dans les tours car aussi doté d'une boîte courte. Ca me faisait peur au dépat mais c'est normal. Alors pour ton moteur de 100000kms je pense que si tu l'entretiens bien et régulièrement, il y a aucun soucis. Si tu es vraiment parano, rapproche les échéances de tes vidanges.
A plus
- floizzo
- oljd
- floizzo
je suis allé sur un site cousin (forum auto) et un internaute expliquait que l'huile étant "nettoyante", il valait mieux ne pas faire sa vidange trop souvent (5000 c'est trop peu, 15000 c'est trop, 7500 à 10000 me semble un bon compromis) pour ne pas bousiller les joints .
Quand pensait vous ?
François
François
- oljd
