Boîtier d'eau tu3s
titouan369
Boîtier d'eau tu3s
Message par titouan369 »
Salut quelqu'un peut me confirmer à quoi sert la deuxieme sonde/thermocontact sur le boîtier d'eau du thermostat ? J'ai comme qui dirait eut un problème de vis sur le miens et j'en trouve pas avec le trou du bas de percé, j'ai pas de quoi faire un filetage donc en percé un classique est écarté. Si c'est pour le réchauffeur en bas du carbu c'est pas trop gênant mais si c'est pour le temoin trop tard c'est pas top, les thermistances ça doit sûrement dérivé avec le temps donc faire 100% confiance à la jauge de température je reste septique
Description: projet futur
205 XS de 1989 - 200000kms
Description: en fin de restauration
205 XS de 1988 - 251000kms
zeto60
Re: Boîtier d'eau tu3s
Message par zeto60 »
Slt
Une photo pourrais aider car y a plusieurs modèles.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
titouan369
Image j'ai ce boîtier, les boitiers que j'ai sous la main n'ont que le trou du haut de percé
zeto60
Slt
OK , cette sonde l'a donne la température au compteur.
Si tu n'a pas de température au compteur, pas grave. Tu l'a branche pas.
Tu peut rouler sans cette sonde.
Tu en as une autre sous la tête delco qui lui allume le voyant rouge Stop.
titouan369
C'est bien ce que je pensait, sinon tu sait comment c'est contrôle le réchauffeur en bas du carbu?
zeto60
Re
Y a des modèles que c'est l'eau radiateur qui réchauffe .....
Une photo ?
titouan369
J'ai pas de photo sous la main le carbu c'est un 32/34z2 la petite pastille à la base du carbu côté habitacle
zeto60
Re
Ah oui, j'ai ce carbu et il n'est pas brancher.
Et pour ma part, aucun soucis à froid .
titouan369
Vu que j'ai pas trouvé de boîtier avec les 2 sondes J'ai commandé une petite arduino je vais la faire lire la tension de sortie de la sonde et quand la température seras trop haute elle alimentera un petit relais que je vais branché à la place du thermocontact
zeto60
Slt
Il existe des supports sonde.
https://www.mtk-tuning.com/adaptateur-d ... u-995.html
Ça pourrait être mieux.
titouan369 a écrit :Vu que j'ai pas trouvé de boîtier avec les 2 sondes J'ai commandé une petite arduino je vais la faire lire la tension de sortie de la sonde et quand la température seras trop haute elle alimentera un petit relais que je vais branché à la place du thermocontact
Quel est l'intérêt d'un tel montage? :grattetete:
titouan369
je ne trouve pas de boîtier avec 2 sondes donc je garde seulement la sonde de l'afficheur et l'arduino remplace le thermocontact, je m'en tire probablement pour moins cher que si j'avais trouvé un boitier 2 sondes ou même que l’adaptateur pour la mettre sur la durite, le boitier 1 sonde y en a a la pelle j'en ait récupéré un gratuitement et pour l'arduino, le bordel pour passer de 12 a 5v et le relais j'en ai pour une dizaine d'euros, en plus j'avais pas encore utiliser d'arduino donc c'est toujours sympas d'apprendre de nouveaux truc
zeto60
Slt
Je connais pas trop ce système.
Tu pourrais faire des photos une fois poser ?
Pour la tension, tu pour prendre un chargeur portable allume cigare usb (si ton appareil ne dépasse pas l'ampérage indiqué ).
[Après, tu as le 7805 qui lui laisse passer 5v de tension mais faire gaffe car la tension d'une voiture varie et monte jusqu'à 14v et ce régulateur peut ne pas aimé. ]
titouan369
je monterais ça quand j'aurais 5 minutes pour le moment je roule sans thermocontact je fait juste gaffe qu'elle chauffe pas trop avec la jauge, quand ce seras monté ça restera discret ce seras dans un petit boitier en impression 3D de 80x130x30 que je planquerais au niveau de la batterie je sait pas encore si je le met sur le côté ou en dessous
zeto60
Slt
OK.
Mais tu peux rouler sans problème comme ça (je roule depuis des années comme ça et jamais eu de problème)Image
Tiens une photo de mon câble qui traîne.
Désoler, la photo est à l'envers.
