bonjour,probleme de démarrage
virgimarie
Message par virgimarie »
Voila,j'ai quelques fois un probleme pour démarrer ma gti,a froid comme a chaud et de temps en temps.Il y a de la batterie,le demarreur est neuf,et l'autre jour,elle s'est arretée toute seule.Si vous avez des idées merci de m'aider.
Re: bonjour,probleme de démarrage
C'est le démarreur qui ne tourne pas ou le moteur qui refuse de démarrer ? :)
virgimarie
bonjour,c'est le moteur qui refuse de démarrer.Connectique allumage verifie,boitier de connection nickel et rupteur point morthaut changé.En descente ou en poussant,elle demarre!!!!!!!!!!!!!!!merci de vous interresser a mon problème.
Quel âge a la batterie ? :)
Vu que ça démarre à la poussette il est fort probable que le soucis provienne de là. :voyon:
Le démarreur tourne vivement ou il est plutôt poussif. :)
virgimarie
batterie a 2 ans et le demarreur 1 an,delco changé,c'est un vrai casse-tete
La batterie ne doit pas être du bon ampérage ou déchargée à mon avis. :wink:
virgimarie
ok merci je vais verifier
