Bosch mono-jetronic A2.2
2CoB9
Message par 2CoB9 »
Bonsoir,
Je suis étonné que personne ne s'intéresse aux calculateurs des 205 injection.
Comme j'ai une 1.4i (injection monopoint) je n'ai que les infos pour le calculateur Bosch A2.2
Le but de ma démarche est de mettre un speeduino en réutilisant le boitier et le connecteur d'origine du calculateur.
En image ma numérotation des broches. Dans l'excel les fonctions que j'ai trouvées, certaines sont à confirmer.
Référence prise calculateur: 827050-1 chez TE Connectivity https://www.te.com/usa-en/product-827050-1.html
Par la suite je mettrai éventuellement un suivi du projet Speeduino.
Speeduino, c'est quoi? -> https://speeduino.com/home/
Corrections et compléments pour les autres modèles bienvenue. :bien:
Bonne fêtes de fin d'année. :noel:
Edit:
Attention, la référence de chez TE Connectivity est compatible au niveau de la fiche mais l'empreinte sur le PCB est différente.
Utilisable pour un nouveau design mais pas pour remplacer une prise sur un ancien calculateur.
Dernière modification par 2CoB9 le ven. 5 janv. 2024 18:23, modifié 1 fois.
205 Green de 1990 - 183000kms
Re: Bosch mono-jetronic A2.2
intéressant ton projet de speeduino, je n'en ai encore jamais vu sur du monopoint !
hésite pas à nous parler du projet dans un sujet dédié (les 205 modifies ? mécanique générale ? le coin canap ?), je pense qu'on est 2-3 fous à apprécier ce genre de projets.
il y a aussi un groupe facebook "speeduino communauté francophone", avec pas mal d'entraide.
j'avais voulu faire un pinout du calculateur de ma Automatic en XU5M (Magneti Marelli), mais mon projet a fini par tomber à l'eau, donc je n'ai jamais commencé ça.
actuellement, je suis plus sur les calculateurs de 2.0 HDI Bosch EDC15C2, pour adapter ça à une platine fusibles de 205
2CoB9
Message par 2CoB9 »
ellana29460 a écrit : jeu. 28 déc. 2023 23:52 intéressant ton projet de speeduino, je n'en ai encore jamais vu sur du monopoint !
Merci pour les infos.
Je suis effectivement dans le groupe Facebook.
Pour l'instant je me documente et je réfléchi à ce que je veux précisément. Pour des raisons budget et de temps je n'ai pas encore commencé la partie pratique... :gene:
Pour la 205 voici le plan:
  1. Faire fonctionner le moteur telle quelle avec un speeduino "normal". Capteur hall sur le volant moteur, j'ai déjà mis un volant moteur de 106 avec cible PMH suite à un changement de boîte.
  2. Mettre une bobine golf 3.
  3. Mettre une culasse TU5JP et injection multipoint. Complétion du faisceau d'origine.
  4. Faire ma propre carte speeduino. Je n'aime pas trop que ce soit un shield.
Sur un forum j'ai pu voir qu'un polonais avais directement souder un arduino mega sur son calculateur.
Remplacement du MCU et de sa flash par l'arduino. :shock:
J'ai une épave de 4L inimatriculable en Suisse. Elle aura certainement son moment de gloire par la suite.
Quand je commencerai réellement je mettrai un suivi dans "Les 205 modifiées".
