Bouchon vase expansion NFP ? :(
jnn
Message par jnn »
Bonsoir,
Compte-tenu d'une légère pression dans mon vase d'expansion à froid, on m'a conseillé, pour lever toute ambiguité, de changer le bouchon du vase d'expansion.
Je me suis rendu dans un garage Peugeot où l'on m'a dit que celui-ci ne se faisait plus. Je vais essayer de voir dans les centres auto si je peux espérer en trouver un neuf qui leur resterait mais j'en ai déjà fait deux sans succès.
Pour ce genre de pièces, je préfère éviter les casses, car difficile de savoir si le bouchon est correctement taré. Je doute qu'il y ait un moyen de vérifier. Sauriez-vous si, par hasard, ce serait le même bouchon que sur d'autres véhicules éventuellement un peu plus récents ?
Merci d'avance pour toute suggestion,
jnn
Description: 205 GL 1989 moteur TU1
205 GL de 1989 - 197000kms
205juju
Re: Bouchon vase expansion NFP ? :(
Message par 205juju »
De la pression à froid dans le vase? On dirait bien un joint de culasse
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
amdek
Message par amdek »
Ceci dit ça ne coute rien de changer le bouchon, il m'a causé au moins une frayeur...
En casse si on se sert on peut pas avoir la certitude qu'il est fonctionnel (je me suis déjà fait avoir) donc il faut en prendre au moins 2. Par contre j'en ai trouvé dans un petit centre auto qui revend plein de pièces détachées. L'avantage c'est que les bouchons sont surement testés.
De ce que j'ai compris on retrouve beaucoup de pièces semblables entre les 205 et les 309, et les bouchons comme ça sont standards (peu importe la tête/couleur qu'il a).
Sinon http://www.ebay.fr/itm/Bouchon-vase-exp ... 27f81f040b mais ça fait un peu plus cher.
205 GR de 1990 - 210.000kms
jnn
Message par jnn »
J'ai bien peur qu'il s'agisse du joint de culasse en effet. J'ai une consommation légère de liquide de refroidissement qui plus est...
amdek a écrit :Ceci dit ça ne coute rien de changer le bouchon, il m'a causé au moins une frayeur...
J'en ai quelques uns dans mon coin, pour l'instant j'ai fait chou blanc.
Le tarage de risque pas de différer selon les moteurs ?
C'est toujours ça ! Il a l'air comme neuf !
amdek
Message par amdek »
Selon le Haynes le tarage est de 1bar pour les moteurs XU5J et 0.8bar pour les autres moteurs.
Le circuit travaille en pression et en dépression, donc le bouchon a 2 fonctions. Si je dis pas de bêtise, un bouchon qui ne joue plus son rôle en dépression peut provoquer de la pression à froid quand on ouvre le bouchon...
Le fait de "taper" dans le moteur, de bien le faire chauffer juste avant de couper le contact peut aussi provoquer ce genre de pression résiduelle le lendemain à froid, à cause de l’arrêt brutal de la circulation d'eau et la température qui continue d'augmenter autour des chemises. J'avais lu une explication détaillée là dessus sur un autre forum.
jnn
Message par jnn »
Ok, merci pour ces précisions.
Je viens d'y regarder de plus près. J'ai laisser tourner le moteur un bon moment. Et je me suis aperçu qu'il y avait de temps en temps une bulle dans le vase d'expansion... J'imagine que c'est mauvais signe...
205juju
Ah ben oui après c'est peut être le hasard mais j'y crois pas trop
amdek
Message par amdek »
Ben écoute dans tous les cas il faudrait que tu changes ce bouchon ET que tu purges le circuit dans les règles de l'art, ça permettra d'écarter plusieurs possibilités, et chercher d'éventuelles fuites aussi (pense à toucher derriere l'autoradio ça peut fuir ici).
Par contre si en donnant un bon coup d'accélérateur tu as beaucoup de bulles dans ton vase (à ne pas confondre avec le remous produit par la circulation d'eau), là effectivement il y a de fortes chances que le joint de culasse ne fasse plus son boulot.
Ton voyant de niveau de LDR s'est déjà allumé?
jnn
Message par jnn »
Merci pour ces conseils. En tout cas si il y a une fuite, elle est faible, car le niveau baisse peu. Donc du coup ça ne sera pas facile à trouver :\
Je n'ai rien remarqué de suspect dans l'habitacle, le chauffage marche bien, mais si la perte est minime, ça risque de en pas être flagrant.
Il n'y avait pas particulièrement de remous dans mon vase d'expansion, c'était bien quelques bulles qui remontaient de temps en temps. Mais mon voyant ne s'est jamais allumé. Il faudra que je regarde en donnant un bon coup d'accélérateur quand il fera clair.
Je démonterai aussi le carter de distribution peut-être pour regarder s'il n'y a pas une petite fuite au niveau de la pompe. En tout cas rien sur mon carton ce matin.
Modifié en dernier par jnn le mar. 3 févr. 2015 21:18, modifié 1 fois.
amdek
Message par amdek »
Oui une petite fuite à la con peut parfois faire peur, un petit filet d'air qui passe quelque part et hop ça fait plein de bulles.
Pour la méthode "carton sous la voiture" JPB dit qu'il faut enlever le bouchon du vase ça permet un meilleur écoulement si il y a une fuite.
jnn
Message par jnn »
Ah je n'y avais pas pensé. Je me disais aussi (mais c'est peut-être n'importe quoi) que si le bouchon est HS, le liquide de refroidissement a tendance à se vaporiser si la pression est insuffisante dans le vase, ce qui expliquerait la baisse (???)
gabygabriel
Message par gabygabriel »
joint de culasse sa mai arriver la meme chose , jai etai obliger de le changer
Retourner vers « TU Essence »
