Bougies toutes noires...
Topics anciens ou à trier ...
leplusfort
Message par leplusfort »
Salut..
(Sur 205 junior, moteur TU, 1989)
mes problemes d'allumage sont reglés... je vais le signaler sur les topics concernés! Merci a tous!
En revanche, même avec des bougies neuves...je les retrouves toutes noires aopres seulement quelques km!!! Une idée ?
J'ai egalement un probleme de fuite d'eau par le bouchon de remplissage du radiateur! Etrange non ? Cela peut il avoir un rapport avec mes bogies noires ?
tarine
Message par tarine »
noir du genre charbonneux et sec ?
Ce serait alors un mélange trop riche.
Contrôle alors le filtre à air, le starter ou le mélange dans le carbu.
leplusfort
genre... un coup de chiffon dessus et c'est nickel!!! Pourtant, le moteur ne fume pas!!!
guigui68
Re: Bougies toutes noires...
Message par guigui68 »
leplusfort a écrit :Salut..
ton filtre a air est colmaté!!!!! :wink:
leplusfort
'ci m'sieur! Je change ça demain et je vous tiens tous au courant!
apolon34
Message par apolon34 »
pour tes bougies il faut que ton moteur soit bien en température pour que la couleur veuille dire quelque chose.
leplusfort
roh oui mais elle sont noires de chez noires... recouvertes de "poussiere" noire! simplement en faisant tourner le moteur 10 minutes au ralenti!
dominos
Message par dominos »
j'ai le même probleme sur Juju. Filtres a essence et à air neufs.... mes bougies sont toutes noires!!! Je les nettoye, je fais 10km et je les retrouve toutes noires!!! Une idées ?
oljd
Message par oljd »
mauvais réglage carburation
dominos
Tu penses que je peux regler ça moi même ? sans outillage particulier ?
oljd
Message par oljd »
faut mieux le faire faire par un connaisseur ca coute pas trop chère et en plus tu consommeras moins
Benjy
Message par Benjy »
reglé vos richesse les gars...
Vous vissé votre vis de richesse jusqu'a ce que votre ralenti moteur monte, quand il est maximum, devissé un poil (env. 1/2 tour), laisser tourner votre moteur, eteignez... Nettoyé vos bougies, redemarrez, laisser tourner 10 min sur toutes les plages de regimes, arretez votre moteur, puis verifiez vos bougies... :wink:
ALors les codes des couleurs des bougies:
- noires: richesses trop riches...
- blanches: richesses trop pauvre..
Voilà
205 Automatic de 1991
dominos
petit detail : la vis de richesse, c'est laquelle ?
Marcalex
Message par Marcalex »
Si je le savais je t'assure que je ne bosserais pas comme un con!!!!
205 XAD - 414000kms
Benjy
Message par Benjy »
bah la vis de richesse est differente en fonction des carbuateur.... Donc en fonction de votre moteur, de l'am modèle de votre voiture etc...
Donc d'un tas de chose infini...
Le meiux est d'acheter une Rta, ca vaut 20€ en supermarché :wink:
La rta sert pour un tas de chose differente, moi meme, j'ai les 2 rta essence 205, plus le haynes correspondant, et etant connaisseur, je ne peux m'empcher malgré tout de l'ouvrir de temps à autres :wink:
Retourner vers « Archives »
