[TU1] Boulon cache culbuteurs cassé [règlé]
Pystolero
Message par Pystolero »
Bonjour à tous...
Ou comment rendre tres connement son moteur inutilisable... :(
Voilà, je vais au CT, titine s'en sort sans problèmes, si ce n'est un petit défaut d'étanchéité au niveau du cache culbuteurs... Jusque là, rien de grave.
Je retourne chez moi, et vous vous doutez bien ce qui me passe par la tête comme un con : "Et si j'essayais de resserer un poil les boulons? ca peut suffire à stopper la fuite..." :roll:
Biensur, tout le monde sait, moi y comprit, qu'on ne serre pas à chaud, il y a risque de casse! Mais bon, en ce jour heureux, j'ai décidé d'être con, et de serrer... Le premier passe sans soucis, et le second, bingo, la tige fileté casse nette...
Et me voilà comme un con... Imopssible de resserer le cache culbuteur, ca pisse l'huile à mort, à ce rythme, on peut me suivre sans problème à la trace, bref, voiture inutilisable...
Question? Vous avez une idée de comment réparé? C'est sur la culasse non? Donc surement une tige fileté en alu? Ca peut se ressouder à l'arc? TIG? vous pensez? La tige est soudée dans la culasse, ou bien on peut l'extraire pour la remplacer?
MOTEUR TU1
Merci d'avance.
Dernière modification par Pystolero le mar. 9 oct. 2007 17:13, modifié 1 fois.
biwann
Message par biwann »
Si je ne m'abuse c'est un goujon donc tu dois pouvoir le dégager et le changer.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Pas d'inquiétude, ça se remplace sans aucun problème. :lol4
Pystolero
Si c'est ça, Dieu soit loué! :D :D :D :D :D :D :D
J'ai pas eu le temps de regarder plus précisément. Je cherchais un éclaté sur ma Hayne, mais j'en ai pas trouvé.
Tu as un site pour récupérer tes éclatés?
Merci beaucoup.
JPB a écrit :Pas d'inquiétude, ça se remplace sans aucun problème. :lol4
Vous me rassurez... me voyais mal barré à percer ma culasse pour mettre un boulon... z'imaginez l'bordel... :shock:
biwann
chtit205
Message par chtit205 »
pour retiré un goujon la methode est simple
tu trouve deux ecrou qui passe dessus
tu passe le premier
tu passe le deuxieme
tu les serre bien fort ensemble avec deux clé adéquate
puis tu fais comme si tu desserré l'ecrou du bas, la tige complete devrais se dévissé :wink:
si la tige ne se devisse pas, mais que se sont les ecroue, alors c'est que tu n'a pas assez serré les ecrou ensemble
ensuite t'a plus qua en metre une neuve de la meme façon, avec deux ecrou bien serré ensemble mais ensuite tu serre celui du haut
puis tu debloque les deux ecrou, tu les retire, tu remet ton cache culbu avec un joint neuf et tu remet les boulons :wink:
voila
205 GR de 1990 - 214600kms
Pystolero
chtit205 a écrit :pour retiré un goujon la methode est simple
[...] crou, tu les retire, tu remet ton cache culbu avec un joint neuf et tu remet les boulons :wink:
voila
Super méthode! C'est pas bête du tout! :D
biwann a écrit :lol :D
Toujours le même site :
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/
ou alors
http://public.servicebox.peugeot.com/
:merci:
chtit205
c'est la methode qu'on aprend au lycée BEP/CAP de mecanique pour retirer des goujon, je connais pas d'outils qui permete de le faire et je crois pas que sa existe
Pystolero
chtit205 a écrit :c'est la methode qu'on aprend au lycée BEP/CAP de mecanique pour retirer des goujon, je connais pas d'outils qui permete de le faire et je crois pas que sa existe
En effet, je me sentais bien partis pour en chier avec une pince multi... :? :roll:
fredo971
Message par fredo971 »
la pince étau
Message par chamalow »
fredo971 a écrit :la pince étau
edit:
ca sert à rien de serrer cers goujeons.
Tu l'amènes contre, un petit quart voir demi tour, et c'est tout. :wink:
Le joint doit être neuf.
fou du puits
Message par fou du puits »
ouais prend deux goujon neuf tant que t'y es... tu t'en sortira a 5€ de goujons et 18€ de joint...
ça va tu t'en sors bien ^^
(j'ai fait bien pire) :lol:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Pystolero
fou du puits a écrit :ouais prend deux goujon neuf tant que t'y es... tu t'en sortira a 5€ de goujons et 18€ de joint...
Racontes! :D
Question con x2 : Ou puis-je facilement trouver des goujons similaires? Suis obligé d'aller chez Pigeot ou bien un simple magasin d'outillage général peut faire l'affaire?
Cordialement. :wink:
chtit205
plutot des goujon chez peugeot ou un magasin d'accessoire auto (type AD) mais pas en magasin d'outillage, c'est trop fragile, leur limite de rupture est trop faible :?
a la pince c'est clair sa va etre impossoble et meme une pince etaut faut avoir des avant bras de schwarzenegger pour pouvoir le serré assez :lol:
edit:
ça sert à rien de serrer ces goujons.
Les miens je les ai serré à la main. :wink:
Revenir à « TU Essence »
