Boulons de roues jantes alu GTI
philmtb
Message par philmtb »
Aujourd'hui j'ai enfin récupéré des jantes un peu plus adaptés a mon cti (des alu de 1L9 GTI) par contre les boulons que moi j'avais sur mes anciennes jantes alus sont conique or les jantes d'origine gti sont plates! il me faut remplacer les vis, (je pense que c'est plus sécurisant) ou puis-je en trouver ?
sont-ils encore dispo ches peugeot et a quel tarif ? sinon y'a t-il un espoir d'en trouver en casse ?
Comme autre mésaventure j'ai aussi eu un tarraudage du tambourg arrière droit qui m'a laché du coup je vais devoir ajouter une cloche de tambour a mes frais de changement de roues :? est ce que les tambour sont dispos a l'unité ou ca se change par 2 ? Pour les tambour, j'ai un cti 1l6 est ce que les tamboug sont les meme que sur une gti de meme cylindrée ?
merci pour vos réponses :wink:
205 CTI de 1991 - 136000kms
j-philippe
Message par j-philippe »
les goujons de roues de 1.9l sont toujours dispo chez peugeot, par contre le tarif je ne sais plus !
fou du puits
Message par fou du puits »
je crois que c'est les mêmes boulons que sur toutes les peugeot en jantes alu ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
loony205
Message par loony205 »
fou du puits a écrit :je crois que c'est les mêmes boulons que sur toutes les peugeot en jantes alu ;)
Non il y a des différences de longueur :wink:
Et je confirme toujours dispo chez Peugeot, mais faut y mettre le prix, le mieux est d'aller leur demander :D
biwann
Message par biwann »
9 Euro piece chez Peugeot.
Sinon sur eBay ou à la casse d'occasion il y en a pour 30-40€ les 16.
Attention, il y a des courts et des longs.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
alf18
Message par alf18 »
biwann a écrit :9 Euro piece chez Peugeot.
meme en casse si tu as du bol tu peux en trouver.
j' ai payé 20e pour 12 boulons.
les courts sont pour 1900 et les longs 1600 je crois.
philmtb
Ok merci les gars on m'avait prévenu que c'était cher en effet! Pour 9e piece ca me fera presque autant je jeu de vis que les roues :? glurps
Mais bon la sécurité n'a pas de prix, je prefere ca que une roue qui me dépasse!
Sinon pour les casses dans mon coin y'as pas des masses de pieces de gti mais j'y jetterais quand meme un oeil samedi prochain ( étant en déplacement toute la semaine ca m'aide pas pour mes bricoles :?
en tout cas merci beaucoup pour vos réponses!
alf18 a écrit :les courts sont pour 1900 et les longs 1600 je crois.
Exact :D
Et effectivement tu dois les changer :wink:
Bon courage :D
DaRk
Message par DaRk »
On peut pas monter des goujons de 1.9 sur des 1.6 ? (a part la portée longue pour mettre le clef ...)
Si, tu peux, si tu as une douille aux parois assez fines pour "rentrer" dans la jante (et je crois pas que ça existe...). Car les goujons de 1.9 ne dépasseront absolument pas... :?
DaRk
Message par DaRk »
20cd62 a écrit :Si, tu peux, si tu as une douille aux parois assez fines pour "rentrer" dans la jante (et je crois pas que ça existe...). Car les goujons de 1.9 ne dépasseront absolument pas... :?
j'ai pas tout bien compris mais j'ai essayer mes jantes 1.6 avec des goujons 1.9 et j'ai monter avec la petite clef du compartiment moteur que peugeot fournie. J'ai eu aucun soucis pour les monter ca rentre largement. Je penser qu'il y avait une difference au niveau du filletage ou autre et j'ai eu peur. :lol:
J'en profite pour demander si quelqu'un à une photo des goujons antivol de chez peugeot car j'en ai recuperer à la casse et j'aurais voulu savoir par simple curiosité si c'est des peugeot.
DaRk
Message par DaRk »
Voila un goujon en question ...
j-philippe
j'en ai d'origine sur la mienne, ils n'ont pas cette allure là !!
DaRk
Message par DaRk »
j-philippe a écrit :j'en ai d'origine sur la mienne, ils n'ont pas cette allure là !!
Oki merci pour l'info
Aurais tu une photo des antivol peugeot alors ? :wink:
Ce que je disais c'est que l'ecrou ne dépasse pas. Mais si t'arrive a le prendre avec la clé, pas de soucis :wink:
L'antivol peugeot est plus plat que le tien, et possede 4 petits trous, dans lesquels vient se prendre la douille spéciale.
J'ai pas la voiture avec moi donc je peux pas te faire de photo, mais Ben ou Vengy en avait posté une photo il y a quelque temps, mais je sais plus où désolé...
