Bouton commande ventilation puissance..
ggkameleon
Message par ggkameleon »
Bonjour, j'ai une 205 1.9D de 1997.
Voilà, depuis quelques temps le bouton centrale qui permet de règler la puissance du ventilateur avait du mal a revenir au niveau faible jusqu'à interruption !!?
Je peux choisir avec celui de gauche ou envoyer la ventilation et celui de droite la chaleur "plus ou moins chaud" c'est celui centrale "plus ou moins fort" qui reste bloqué quand je veux reduire ou l'éteindre..
Mais. Aujourd'hui en forçant pour l'éteindre ou baisser la puissance le bouton a laché. Il c'est cassé à la base et je ne peux plus règler la puissance il reste a fond !!!
Au secours, déjà comment faire pour le changer ? J'ai trouvé topic mais pour phase 2 ! Puis si j'arrive a changer le bouton, est ce que je ne risque pas d'avoir le meme problème pour redescendre la puissance ainsi que l'arrêter ?
Merci...
adrec
Re: Bouton commande ventilation puissance..
Message par adrec »
ggkameleon a écrit :Puis si j'arrive a changer le bouton, est ce que je ne risque pas d'avoir le meme problème pour redescendre la puissance ainsi que l'arrêter ?
Si tu changes le bouton, récupère aussi la carte électrique qui est en dessous (attention à ne pas perdre le curseur !!!).
Ton problème venait surement des pistes qui sont creusées avec l'usure ou du mécanisme à cran qui se casse aussi .
Moi, j'en avais marre de me battre avec la commande de ventilation, j'ai rajouté un bouton dans un des emplacements vides
