Branchement contacteur compresseur 100L
aerane
Message par aerane »
Hello,
Voilà que j'ai récup un moteur 220V mono pour mettre sur mon 100L (même puissance et tout et tout) qui etait en 380 tri.
Parcontre comme mes derniers contacteurs à brancher ça remonte au lycée...
Je voudrai rebrancher le contacteur suivant en 220 mono et qu'il prenne en compte le pressostat pour se couper :voyon:
Je rencontre un obstacle avec le bornier/bouton rajouté à droite du contacteur, il sert de bouton pour décoller le relais (bouton OFF)
Un beau petit schema serai magique :oops:
Le bouzin
Le pressostat
Le contacteur avec sa protection
Sur la gauche on voie bien la protection pneumatique qui s'actionne bien avec le relais telemécanique
Le relais télémecanique qui monte jusqu'a 20A (donc bon pour le moteur mono a 9A)
Et le support pressostat déposer pour bien voir l'oreille sur la droite qui sert de contacte de coupure visible du pressostat.
Dernière modification par JPB le ven. 4 juil. 2014 12:43, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
PLGJFL205
Re: Branchement contacteur compresseur 100L
Message par PLGJFL205 »
Quel est le fonctionnement des 4 contacts du pressostat ?
Quel est le moyen de réglage de la pression de basculement du pressostat ?
Quel est la pression de basculement de la protection pneumatique (sur le contacteur) et comment ouvre-t-elle le contacteur ?
aerane
Les 4 contactes du pressostat servaient a couper toute les phases du triphasé comme le pressostat n'en coupe qu'une, le bouton dit OFF (module bouton rajouté a droite). Il permet aussi de décoller le contacteur action de 2 boutons type 1 ON 1 OFF
Le réglage de pression se fait par une vis et est régler a 10bars pouvant monter a 12.
La pression de basculement a une soupape reglable qui est mise a 1bar de plus que le pressostat. et elle décolle le contacteur par pression (tuyau en cuivre avec système de soupape qui décolle le contacteur)
PLGJFL205
aerane a écrit :Les 4 contactes du pressostat servaient a couper toute les phases du triphasé comme le pressostat n'en coupe qu'une
Tu peux m'expliquer comment 4 contacts peuvent couper 3 phases :voyon:
Pour le reste, tu me confirmes que le contacteur est ouvert par la protection pneumatique lorsque la pression à l'intérieur de la cuve atteint un seuil défini ?
aerane
PLGJFL205 a écrit : Tu peux m'expliquer comment 4 contacts peuvent couper 3 phases :voyon:
Oui mes cours sont très loin :gene:
PLGJFL205 a écrit : Pour le reste, tu me confirmes que le contacteur est ouvert par la protection pneumatique lorsque la pression à l'intérieur de la cuve atteint un seuil défini ?
De ce que j'ai observé oui
adrec
Message par adrec »
Plusieurs questions :
1) Mode de fonctionnement : lequel ?
.........a) Tu presses le bouton à côté du contacteur, puis le moteur démarre et s’arrête dès que la pression est atteinte. Tu consommes de l'air comprimée ... mais le compresseur ne redémarre pas tant que tu ne presses pas à nouveau le bouton. Arrêt par le bouton rouge.
........b) Tu presses le bouton à côté du contacteur, puis le moteur démarre et s’arrête dès que la pression est atteinte. Tu consommes de l'air comprimée ... puis le compresseur redémarre automatiquement dès qu'un seuil bas de pression est atteint... etc . Arrêt par le bouton rouge.
2) A part le bouton noir à droite du contacteur et celui du relais thermique, est-ce qu'il y a un autre interrupteur ( qui coupe l'alimentation générale ?) => en gros, le système ne démarre pas dès que tu branches la prise !
3) Le bouton noir est bien un simple poussoir de type NO et non maintenu ?
4) le pressostat assure-t-il la gestion du seuil bas (redémarrage moteur) et haut (arrêt moteur) ? quel est son état lorsque la cuve est vide, au seuil bas puis à pleine pression => NO, NF ?
5) la soupape qui désarme le contacteur mécaniquement est bien uniquement une sécurité en cas de défaillance du pressostat ?
6) Sur l'ensemble contacteur /relais thermique / module poussoir : est-ce qu'il y a des connexions pré-existantes (genre des languettes métalliques pour relier certaines bornes) ? J'arrive pas bien à voir sur la photo.
7) A la base, le montage était en triphasé, est-ce que tu te souviens du câblage ?
Si tu pouvais répondre à ces questions car j'ai bien une idée de schéma mais il me faut connaitre le mode de fonctionnement global pour confirmer. :)
two five
Message par two five »
salut ,
voilà une ébauche de schéma qui doit correspondre à ce que tu veux
plus d"explications si tu as besoin (aprés essais!!)
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
aerane
Je vais m'atteler à regarder ça après le déménagement du weekend qui se finit !
Un grand merci déjà :bien:
PLGJFL205
ATTENTION
Même si fonctionnellement le contact du pressostat peut être utilisé, il ne peut pas être seul, d'un point de vue Sécurité, à décider de couper l'alimentation du moteur.
En bref, une simple défaillance de ce contact transforme ce compresseur en une cuve en surpression qui ne demande qu'à jouer les bombes.
Avant de mettre ce compresseur en fonctionnement IL FAUT s'assurer que tous les organes de sécurité sont FONCTIONNELS et CORRECTEMENT MIS EN OEUVRE ! ! !
Pour ce faire, après avoir réglé la pression de déclenchement PNEUMATIQUE du contacteur à une valeur de loin inférieure au seuil du manocontact, il faut savoir comment se comporte le contacteur lorsque la pression est haute / lorsque la pression est basse !
Ps : le bouton poussoir en parallèle du contact sont, sur le scéma, inutiles...
two five
Effectivement, sur ce schéma, le poussoir noir(monté d'origine sur ce coffret ne sert pas ainsi que le contact d'auto maintien qui se trouve dessous ce poussoir.
Le déclencheur pneumatique agit sur une came de section carrée qui traverse le socle du contacteur.
Je pense qu'il n'a pas qu' un role de sécurité mais qu'il coupe le contacteur chaque fois que la pression haute est atteinte( à vérifier).
Je crois me souvenir que sur le pressostat, il y a un double ressort pour régler le seuil de ré enclenchement et le seuil de déclenchement( a vérifier).
Donc,Aerane devra bien vérifier le fonctionnement lors des éssais, mais je pense aussi que comme le montage éxistait déjà, il ne devrait pas y avoir de problèmes
PLGJFL205
Le fait que "ce montage existait déjà" ne veut pas forcément dire que c'est celui du constructeur...
PRUDENCE
Pas de mise en œuvre sans une maîtrise complète...
two five
C'est sur qu'il faut toujours bien vérifier, ce qui n'est pas possible derrière le clavier.
Malgré tout,dans le même genre, sur la première photo, il me semble que le moteur est branché en direct sur la prise....... :bombe:
two five
.... Et sur la deuxième, il y a une soupape de sécurité sous le pressostat.
aerane
Soupape au pressostat et sécurité pneumatique sur le relais télémécanique. Toute deux fonctionnelle. Le moteur est pourvu d'un interrupteur d'origine et avec le relais ça fait déjà 2 coupures quand on ne s'en sert pas il est eteind électriquement voir débrancher :wink:
Ensuite il est régler sur 10 bars et en supportés 20 ou 25 je ne sais plus comme ça de tête au boulot.
Pour les essai avant la mise en route je vais baisser la pression de déclenchement vers 2/3 bars et l'augmenter au fur et a mesure au 10bars max que je me fixe. Pas besoin de plus. Si elle ne declanche pas si bas je la reverrai a la hausse sans abuser. Et sinon c'est que la sécurité est naze, sans aller tout faire peter...
aerane a écrit :Soupape au pressostat et sécurité pneumatique sur le relais télémécanique. Toute deux fonctionnelle. Le moteur est pourvu d'un interrupteur d'origine et avec le relais ça fait déjà 2 coupures quand on ne s'en sert pas il est eteind électriquement voir débrancher :wink:
Impec !!! :bien:
Comme ça tu seras aux premières loges si ça pète. :lol:
La pression d'utilisation doit être indiquée sur une plaque. Ce n'est pas au choix. :wink:
