[Réglé] Branchement sonde température ldr
Fiches Pratiques X
Ouelcor27
Message par Ouelcor27 »
Je me suis aperçu qu'il y avait un fil qui n'était pas branché sur la sonde de température ldr, se fil est relié sur une des cosse de la sonde de niveau d'huile a l'autre bout. Le problème c'est que la sonde ldr a que deux cosses ...
Du coup j'ai acheté une autre sonde avec trois cosses, par contre comment savoir quel fils mettre sur chaque cosse ? L'ordre à t-il une importance ? Si quelqu'un peu m'expliquer comment fonctionne tous de bazard entre la sonde ldr, sonde température et sonde de pression car j'ai l'impression qu'elle sont liés électriquement non ?
C'est un moteur XY7
Merci :bien:
Revenir à « X Essence »
