Bonjour
J'avais un long trajet à faire (700 bornes) mais étant jeune permis je l'ai coupé en 2 en passant une nuit chez de la famille à mi-chemin et ait fait de nombreuses pauses (6 au total sur les 2 jours de trajet). Malgré cela, une fois que j'avais bien roulé (je dirais 150-200 km sans faire aucune pause), j'ai entendu un bruit bizarre qui semblait venir de l'avant, j'aurais dit au niveau des roues, ou du moins sur les côtés. Ça ressemble un peu à un grincement intermittent. Je suis sûre que ça n'est pas le cardan, puisque lui aussi est usé mais je sais faire la différence de bruit. Mon frangin a changé une rotule avant juste avant que je parte. Ce qui est étrange c'est que :
-mon frère qui la conduisait avant sur Valence-Saint Etienne n'a jamais remarqué ce bruit, ni mon père qui la prenait souvent aussi, mais pour de courts trajets
-ça ne le fait qu'au bout d'un certain temps, ce qui suggère que ça ne pourrait pas être une courroie (distri changée en 2011) sinon on l'entendrait direct
-quand je m'arrête, ou que je roule plus doucement (ville ou aire d'autoroute après la période de long trajet sur autoroute) ce bruit ne se fait plus entendre, ni même en accélérant au point mort.
Mon frangin est rentré avec sa voiture dans le pare choc avant de la 205, donc je me demandais si ce n'était pas le ventilo qui avec une pâle abîmée etc, pouvait faire ce bruit bizarre en se mettant en marche ?
Lors de ma pause à mi trajet, mon oncle l'a conduite un peu, a testé les roulements en faisant des tours de rond point, a ouvert le moteur, et n'a rien vu d'anormal... Mon frère me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est une vieille voiture qui a des bruits parasites...
Qu'en pensez vous ? Merci de vos suggestions !
205 XRD de juillet 88 (AM 89), 355.000 km
Bruit bizarre au bout de longue route
kawakik
adrec
Re: Bruit bizarre au bout de longue route
Tu peux le tester simplement en débranchant le connecteur du thermocontact (sur le côté du radiateur, vers la batterie) et en shuntant les 2 bornes du connecteur.kawakik a écrit :c je me demandais si ce n'était pas le ventilo qui avec une pâle abîmée etc, pouvait faire ce bruit bizarre en se mettant en marche ?
Tu feras une pierre deux coups : test de fonctionnement du ventilateur et test d'un éventuellement frottement.
Par précaution, vérifie que la tôle des roues ne sont pas chaudes => un étrier grippé dont les plaquettes frotteraient en permanence sur le disque.kawakik a écrit :-ça ne le fait qu'au bout d'un certain temps
kawakik
Oula, je ne sais pas si j'en suis capable seule :/ mais merci pour l'idée je vais voir.
L'étrier grippé, ça ne s'entendrait pas directement ?
- PLGJFL205
Pour le test du groupe motoventilateurs, voici un peu de lecture :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p790570
Pour l'étrier grippé, cela ne s'entend pas, mais le test est élémentaire...
Il suffit de poser la main (précautionneusement - risque de brûlure) sur la jante après quelques km, en ayant pris soin de ne pas (trop) solliciter les freins.
Si la jante est froide => OK
Si la jante est chaude => vérifier le libre déplacement de l'étrier
Avec un peu d'application, cette "mesure" peut-être faite des deux côtés et il est possible de comparer une "différence" de température.
montagneq
Concernant l'étrier t'embête pas à rouler puis mettre ta main sur la jante ça peut être dangereux. De toute façon un étrier bloqué sur un disque ça se sent lorsque tu roules.
Prend tout simplement un cric et lève ta voiture lance tes roues dans le vide et tu verras bien si elles s’arrêtent rapidement.
kawakik
Ok je vais essayer comme ça !
Sinon pour le coup du test du ventilo, j'ai lu vite fait la doc, je pense pas avoir les compétences pour le faire :/
- PLGJFL205
kawakik a écrit :...Sinon pour le coup du test du ventilo, j'ai lu vite fait la doc, je pense pas avoir les compétences pour le faire :/
kawakik
Le lien que tu m'as filé est vraiment long, je trouve pas ça simple :p et je fais de la bio, pas de l'élec.
