bruit de craquement en freinant
Fiches Pratiques Freinage
- samuel205
Bonsoir a tous,
lorsque je freine j'entend un gros craquement que je peux sentir au volant.
J'ai demandé l'avis de mon pere qui pensais aux plaquettes. Je viens de les verifier et elles sont bonnes.
Moi personnellement je pense plus a un cardan fatigué. Qu'en dites vous ?
X8R
Re: bruit de craquement en freinant
je pense pas que les cardans joue au freinage, j'en ai eu l'experience sur ma 405 avec un defaut de support de plaquettes, qui faisait que l'etrier ou les plaquettes avec du jeu et en freinant, voir en marche arriere le plus fort faisait que ca claque et que l'on ressent ca au volant, regarde au niveau fixation
- 3dfx
Ca peut venir des colonettes manquant de graisse ou usées, ou du mastervac.
- samuel205
un photo des colonettes ? dsl je vois pas ce que c'est.
pour la fixation des plaquettes encore une fois , elles sont bien fixer (il me semble en tout cas)
- 3dfx
Les colonettes sont des tubes en alu sur lesquels coulisse l'étrier.
je n'ai pas de photo, mais regarde sur ton étrier
A l'arrière tu verras deux petits soufflets, ce sont eux qui protégent les colonettes.
Pour les graisser et nettoyer, il faut démonter les deux vis, ce sont aussi les vis qui servent à la fixation de l'étrier donc attention.
Ceci n'est valable que pour les etriers Bendix, si tu as un systeme Girling il y a une fiche pratique.
- samuel205
la marque des etriers est marqué dessus ?
les colonettes ca serait ceci ?
- chtit205
oui, les colonettes c'est bien sa
sa craque seulement en roulant ou bien aussi a l'arrêt quand tu appuis sur la pédale de frein ?
pour voir d'où vient le craquement, ouvre ton capot et demande a quelqu'un d'appuyer sur la pédale, soit le bruit vient des roue avant, donc colonnette a voir ou plaquette
ou alors le bruit vient du maitre cylindre de frein, c'est le ressort a l'intérieur qui craque
moi c'est mon cas, le MC qui craque
je sais pas si le mastervac peut craquer lui aussi, a vrais dire je sais pas comment sa fonctionne le mastervac
- 3dfx
Oui ça ressemble à ça
Et oui la marque de l'étrier figure dessus, si c'est trop effacé tu postes une photo on te dira c'est quelle marque.
- samuel205
ok. merci bien, j'essaye de voir ca ce soir
Tiens tout est expliqué ici :chtit205 a écrit :je sais pas si le mastervac peut craquer lui aussi, a vrais dire je sais pas comment sa fonctionne le mastervac
http://pboursin.club.fr/pdgfrei2.htm
Cliques sur les images pour les agrandir.
- chtit205
JPB a écrit :Tiens tout est expliqué ici :chtit205 a écrit :je sais pas si le mastervac peut craquer lui aussi, a vrais dire je sais pas comment sa fonctionne le mastervac
j'ai absolument rien compris
- samuel205
chtit205 a écrit :JPB a écrit :Tiens tout est expliqué ici :chtit205 a écrit :je sais pas si le mastervac peut craquer lui aussi, a vrais dire je sais pas comment sa fonctionne le mastervac
sinon ne se pourrait-il pas que ce sois les roulements de roues ?
- dethomaso
graisses tes colonettes et apres tu reflechies sinon ca va s'eterniser
- chtit205
[quote="samuel205"
sinon ne se pourrait-il pas que ce sois les roulements de roues ?[/quote]
des roulement de roue qui craquent quand tu freine, meme a l'arret ?
- samuel205
chtit205 a écrit :[quote="samuel205"
bizarrement apres avoir demonté et remonté les roues je l'ai pas reconstaté cependant ce soir je prendrais une photo de l'etrier / colonnette quand meme
