bruit frotement suite changement cardan gauche 205 xad
lesam
bonjour a toute et a tous,je vient sollicité votre aide car j'ai un petit soucis,je m'explique j'ai effectuer le changement de mon cardan gauche pour le remplacer par un cardan neuf et le probleme que je rencontre maintenant c'est un bruit de frotement meme a basse vitesse!!!avez vous deja rencontrer ce probleme???je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apportez!!
Sony²
Re: bruit frotement suite changement cardan gauche 205 xad
Bruit de frotement .
Il va faloir mettre la main à la patte.
Ton bruit provient d' un organe en rotation , donc ca peut venir de tes disques de frein (rondelle entre par ex.)
Je te conseil de lever ta voiture sur le côté incriminé , auter la vitesse et faire tourner la roue .
Localise au mieux ou se trouve ton bruit et peut être que tu vas t' apercevoir que ton cardans est mal sérré et que du coup il fait un petit bruit "assé" moche ;p
Tien nous au jus
Tien nous au jus
lesam
bonjour a tous et merci a sony2 pour ton aide,le probleme c'est que quand je suis passé sous la voiture j'ai pu voir que mon cardan n'etais pas droit c'est a dire qu'il etais un peu coudé si vous me comprenez car j'ai comparer avec ma dturbo et donc il tourne pas rond,donc pensez vous que je l'ai mal monté en sachat que j'ai forcé un peu pour le passé dans le moyeu????
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
leno
faut le faire pour tordre un cardan
ton cardant a été acheter neuf ou a la casse?
lesam
bonjour a tous,je revient sur mon probleme de bruit de roulement bizzare car j'ai mis la voiture en stand bye un petit moment,en fait j'ai fait passer mon cardan gauche en garantie et remonter le nouveau du coup j'ai changer le support moteur ou passe le cardan droit,une fois tout remonter essaie sur route et la niquel le bruit a amplifier c'est a dire que j'ai le bruit de roulement ou frotement des que je roule j'ai mis le voiture sur chandelles et fait tourner les roues en mettant le 5eme pour diagnostiquer le bruit et la incroyable c'est encore pire le bruit quand la voiture est levé!!
donc je voudrais savoir si il y a un roulement deffectueu ou autre chose car la sa me saoul je ne voit pas se que sa peut etre tout en sachant que les cardan sont bien monté car verifier!!!
merci d'avance!
merci d'avance!
lesam
lesam
lesam
lesam
[quote="lesam"]dommage de ne pas avoir d'avis ou d'aide mais bon on se debrouillera,si vous avez le meme soucis vous saurez!!
lesam
dommage de ne pas avoir d'avis ou d'aide mais bon on se debrouillera,si vous avez le meme soucis vous saurez qu'il faudra vous debrouiller!!
aqual
Bonsoir,
Ton bruit est du côté roue ou du côté boite ?
Moi, perso, quand j'ai changé mes cardans j'avais eu aussi un bruit de frottement... simplement parce que j'avais mal remis le pare-éclat
, et du coup il touchait le disque de frein...
Mais dans ton cas ça doit être autre chose, car si c'était le pare-éclat, je pense que tu l'aurais vu aussitôt en levant la voiture.
Bon courage.
Bon courage.
lesam
bonsoir et merci enfin une personne qui veut bien m'aider,qu'entend tu par le pare-eclat la petite patte en fer qui protege le caoutchou de la rotule inferieur???
aqual
C'est bien cette pièce.
Et dans ton cas, as-tu ciblé à peu près l'endroit du grincement ?
Si tu as toujours le bruit même après changement, c'est sûrement pas le cardan( ou déjà pas le gauche).
Tu n'as pas de fuite au niveau de la boite ?
Au départ, qu'est-ce qui t'a motivé à changer le cardan gauche ? Et le droit, il est correct ?
lesam
salut aqual et merci de l'interet que tu porte a mon probleme.en fait j'ais changé le cardan gauche car il claquait trop il etait bien mort,du coup j'ai demonter le cardan droit pour y changer le support moteur ou passe le cardan long en fait sa me fait un bruit de roulement et surtout sur autoroute en 5eme a partir de 80 90 km/h quand je met un coup de gaz le bruit se fait de plus en plus entendre on aurait dit un bruit de roulement,les joints de cardan sont neuf et ne fuit pas,j'ai aussi fait passer le cardan gauche en garantie car je pensais que c'etais lui la cause mais en fait non!!!donc la je ne sait plus du tout a moins que se soit le roulement de boite a vitesse mais.....!!!
lesam
bon ben etant donné l'aide que je peut trouver sur le forum je clos celui-ci car aparement pas grand monde pour m'aider,on va se debrouiller comme on peut si vous avez un jour le meme soucis ben debrouillez vous!!!lol
