Bruit frottement aléatoire.
martin
Message par martin »
Nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire pour avoir votre avis sur un problème qui commence à m'inquièter.
Je possède une 205xad de 1995 qui jusque la ne m'avais pas posé beaucoup de problèmes.
Cependant, depuis une bonne semaine, quand je roule, un bruit apparait, de manière assez aléatoire (sur autoroute, route, ville peu importe).
Ce bruit ressemble à un bruit de frottement, comme si quelque chose venait frotter contre un pneu, des fois cela persiste, des fois non.
J'avais pensé à un étrier de frein grippé mais cela interviendrait après une phase de freinage or la, avant hier par exemple, le bruit est apparu après 50km de voie rapide, d'un coup sans que je n'ai fais quoi que ce soit.
J'ai l'impression que lorsque le bruit se produit, la voiture peine un peu.
Depuis que ça s'est produit, j'ai aussi l'impression d'avoir un bruit de roulement quand je roule, ça pourrait être lié?
Avez-vous des avis la dessus? :) merci d'avance!
205 XAD - 228000kms
PLGJFL205
Re: Bruit frottement aléatoire.
Message par PLGJFL205 »
Si la voiture "peine", après quelques minutes la température de la jante devrait t'indiquer où chercher.
De plus tu peux, à tout moment, faire l'essai suivant pour vérifier un étrier de frein avant grippé :
- mettre frein à main
- mettre point mort
- lever la roue avant et la lancer à la main
La roue doit tourner sans effort et s'arrêter au bout de quelques secondes.
Si ce n'est pas le cas...
Pour les roues arrières (tambour grippé) même procedure, mais avec une vitesse (1ère ou MA) et pas de frein à main tiré.
PS:
Pour ta sécurité lors des phases où la voiture est sur 3 roues, assure-toi qu'elle est bien immobilisée.
Mets ta voiture en signature, elle apparaitra sous chacun de tes messages
martin
Merci de la réponse rapide!
Justement, je me suis arrété plusieurs fois après avoir entendu ce bruit pour voir si ça sentais pas le chaud au niveau des roues avant, et ce n'était pas le cas..
Mes roues tournent, mais pas quelques secondes, elles s'arrêtent vite à gauche comme à droite et on entend un bruit de frottement, je pensais que les disques étaient voilé, mais ça fait un bon moment que c'est comme ça.
Pour l'arrière, le système de freinage a été revu récemment lors du changement des garnitures, et j'ai vraiment l'impression que le bruit vient de l'avant.
205 XAD - 228000kms
PLGJFL205
Pour identifier le problème, en supposant qu'il vienne de l'avant, il faut savoir si c'est
La partie Transmission-Frein
ou
La partie Motorisation-Alternateur-Pompe assistance Frein- Pompe DA.
Le "bruit" varie-t-il si sur terrain plat tu débrayes et si tu laisses le moteur au ralenti tout en étant attentif au "bruit".
Si le bruit ne varie pas => Transmission-Frein...
Peut être le pare chaleur de la rotule qui n'est plus positionné. :)
martin
Le bruit ne varie pas quand je débraye, si on en suit cette logique, ça viendrait donc de la partie transmission-freinage.
Le caractère aléatoire du bruit peut-il être lié à ce pare chaleur mal positionné? J'y connais rien du tout mais ça me parait probable que si celui-ci n'est pas en place, il se mette à vibrer de temps en temps non? je peux vérifier moi-même ça?
205 XAD - 228000kms
PLGJFL205
Oui, tu peux vérifier cela facilement.
Le pare chaleur est une tôle (de petite dimensions :) ) qui se situe entre le disque de frein et la rotule du bras de suspension.
Cette tôle existe des deux côtés.
Regarde ici
martin
Merci, j'ai vérifié, rien ne touche le disque.
J'ai roulé un peu, le bruit est réapparu une seule fois en 10/15 km en pleine ligne droite, d'un seul coup, et il est reparti comme si de rien était, après avoir ralenti un peu et laissé passer sans rien faire, vraiment bizarre cette histoire. ça fait vraiment un bruit sourd qui ressemble à un frottement
Je pense que j'irai voir un garagiste demain, ça m'inquiète un peu j'ai des bornes à faire ce weekend.
205 XAD - 228000kms
Revenir à « Diesel »
