Bruit inquiétant (Transmission/boîte) ?
- Helmutmout
Re: Bruit inquiétant (Transmission/boîte) ?
Bon, j'ai levé la roue arrière gauche, et clairement, si le prends le pneus à deux mains, aux deux extrémités, et que je tire avec la main gauche et et pousse avec la droite et que j'alterne rapidement, j'ai un jeu évident.
Je me suis dit que le roulement est mort ... mais j'ai le même jeu identique à l'arrière gauche. Les écrous sont bien serrés car ils sont bloqués par frappage.
De plus, je n'ai aucun bruit de roulement, ni en écoutant la roue tourner, ni en roulant (sauf les craquements de temps à autre que je décris mais qui n'ont pas l'air de venir de là).
Que puis-je penser ?
- two five
à mon avis que ton essieu est mort!
- two five
regarde au chapitre 1: introduction- diagnostic,
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 83#p593583
- Helmutmout
Bonsoir,
J'ai bien lu ce topic avant de poster, mais pour moi, ce n'était pas aussi grave.
Mon train arrière ne grince pas, ne présente pas à carrossage important (bon, peut-être juste un peu), mais surtout, le jeu se situe au niveau de la roue et non de son bras derrière.
En gros, je vois la roue bouger, mais pas l'axe avec l'écrou.
- two five
çà serait alors le roulement sur le tambour?
Généralement le bruit d'un roulement usé c'est un ronflement,mais c'est un bruit continu dés que la voiture avance.
- donpipo
Pas forcément à l'arrière
Comme je l'ai raconté plus haut, j'ai un roulement arrière qui a dégagé sans aucun signe annonciateur!
Le roulement a cassé et bloqué la roue immédiatement.
Peut-être est-ce ainsi pour les roulements coniques?
Ton diagnostic confirme que tes roulements ont l'air nases.
Tu charges beaucoup la 205? Si les amortisseurs (ou le train) sont fatigués, les roulements trinquent directement...
La solution la plus économique est de récupérer des tambours pas creusés en casse. Les tambours dureront et les roulements sont sans nul doute en forme. Et ce sera bien moins couteux
donpipo a écrit :Pas forcément à l'arrière
Roulements de roue HS ou roues pas serrées.
- Helmutmout
Bonsoir,
Non je ne la charge pas souvent, enfin, c'est arrivé récemment, pas mal de poids à l'arrière, mais c'était une des rares fois.
Bon, vu que mes roues sont serrées, mes roulements sont naze donc ...
Je vais essayer de trouver des tambours. Je me demande si ce serait pas bon de changer tout le train ...
C'est assez dingue, car il n'y a vraiment pas de quoi s'en rendre compte, j'aurais pu passer à côté.
- donpipo
Si ton train va bien, à moins que tu ne choisisses de le remplacer à neuf ou de le refaire à neuf, je ne vois pas de raison de la remplacer
Remplacer tes roulements est bien plus urgent.
- two five
juste un peu c'est déjà beaucoup! et en même temps normal vu le kilométrage de ton auto.Helmutmout a écrit :Bonsoir,
- Helmutmout
Les deux roulements sont à changer, ok, mais pensez-vous que tout le train est en cause ?
Je veux dire par là, son état peut-il favoriser l'usure des roulements ?
- donpipo
Oui, c'est certain, je te l'ai d'ailleurs dit plus haut.
Roulements, amortisseurs vont accuser le coup bien plus vite avec un train fatigué.
Mais si ton train n'est pas affaissé, trop "carrossé" (l'arrière a un carrossage d'origine, ne pas l'oublier), monte et descend sans bruit suspect, il va bien.
Ceci dit, toute réfection est bonne à prendre!
Tu peux aussi pérenniser son bon état en le graissant (cf. la fiche de 20cd62).
