Bruit lors de braquage en marche arrière
guti95
Bonjour à tous, depuis quelque temps ma GR moteur 104 fait un bruit de frottement quand je fais un créneau et seulement à ce moment la.En effet quand je braque à fond mon volant et je recule le bruit apparait des que je repasse la 1ere plus rien donc j'ai du mal à cerner la cause mon soucis, pensez vous que cela viens des cardans ? est il possible qu'ils soient montés à l'envers ? les joins spy sont ils responsables mauvais montage car ils ont été remplacé il n'y a pas long temps ? je suis à votre écoute pour toutes suggestions merci
Re: Bruit lors de braquage en marche arrière
Il y a peut être un jeu important au niveau d'un bras de suspension.
Ca pourrait être le pare chaleur de la rotule de suspension qui frotte sur le disque.
Un flexible de frein qui frotte sur une roue…
Le mieux est de soulever l'avant et regarder ce qui touche.
- Gebur
+1 J'avais ça à un moment ! Il fallait juste redresser un petit bout pour qu'il rentre dans l'ergot.JPB a écrit :Ca pourrait être le pare chaleur de la rotule de suspension qui frotte sur le disque.![]()
Ton bruit est métallique ?
guti95
on peut pas dire qu'il soit métallique ça fait penser plus à un frottement ou comme si quelque chose passer en force lors de la marche arrière je vais contrôler les pares chaleurs mais de mémoire ils sont bien positionnés
