1 As tu du jeux sur les bras inférieur d'amortisseur?
2 As tu du jeux sur les roulements de tête d'amortisseur?
3 As tu du jeux sur les roulements de roue?
4 regarde si l’écrou de fixation du pivot de bras inférieur est bien serré
5 regarde si les fixations du berceau sont bien serré
pour les bras inférieur :
tu lève la voiture, tu enlève la roue et là tu prend le bras inférieur et tu le bouge en regardent les points de fixation du bras si ils ne bougent pas exagérément. si les silent-blocs sont fissuré ils sont à changer.
pour les roulement de tête d'amortisseur :
toujours sans la roue, tu prend l'amortisseur et tu le bouge de haut en bas et tu regarde si il n'y a pas de jeux sur la partie supérieur dans le compartiment moteur.
pour le roulement de roue :
toujours sans la roue, tu prend le disque en main et tu lui fait faire un mouvement dans n'importe quel sans et tu regarde si sa bouge ou en le faisant tourné si il y a du bruit.
pour la fixation inférieur du pivot c'est là
pour le berceau c'est les flèches rouge :
Si après toute ces vérifications ne sont pas la cause du problèmes je ne sais pas plus sans voire la voiture ou écouter le bruit.
bon courage et tien nous au jus
