Bruit moteur dans habitacle
Moe205Dturbo
Message par Moe205Dturbo »
Bonsoir,
j'ai depuis un moment l'impression d'entendre beaucoup le moteur dans l'habitacle dans ma 205 td.
On dirai que le moteur s'entend a coté la boite a fusible. :shock: Avez vous déjà eu ce problème ?
merci
205 Dturbo de 1993
Re: Bruit moteur dans habitacle
Il faut que tu regardes au niveau de l'admission d'air,du collecteur d'échappement et de la down pipe du turbo,si tout ce petit monde n'est pas étanche tu entendras le bruit du moteur dans l'habitacle.
Au niveau de la jonction turbo vers ligne d'échappement il y a un joint(1797 05)* c'est le kit échappement et il y aussi le joint qui fait admission et échappement * il est aussi disponible chez Peugeot,il faut que tu regardes ton modèle car il y a deux références.
L'avantage c'est que tout ce démonte assez facilement sur 205 turbo D,le remplacement c'est vite fait.
* Ces pièces se trouvent chez Peugeot ou ailleurs.
Il y a aussi tout simplement le cache caoutchouc de la colonne de direction à tes pieds derrière les pédales. S'il est déboité, c'est le concert dans l'habitacle.
Revenir à « Diesel »
