J'ai un petit souci qui cependant m'inquiète beaucoup. Cette nuit en rentrant j'entend un bruit inquiétant de frottement au niveau du compartiment moteur. Ce bruit m'a fait penser à une roue mal équilibrée avec frottements-claquements à chaque tour. J'ouvre le capot et ce bruit semble venir du côté de la distribution... J'attend cet après-midi histoire d'avoir un minimum de lumière et je jette à nouveau un œil. Aidé d'un copain je démarre le monstre et immédiatement le bruit se manifeste mais difficile à localiser précisément, distri, alternateur ou pompe je ne sais pas trop. Il est s'entend nettement mieux en donnant un coup d'accélérateur, un style de CCRRR-CLACC. Mon pote me regarde et me dit : "Je crois bien que ta pompe est à l'agonie!" Super! Donc j'ai une question. Il y a quelques temps j'ai eu un souci d'injecteurs sur ma TD sacré numéro, injecteurs changés puis OK. Même souci sur ma DTurbo il y a 2 semaines sauf que là j'ai mis ce fameux flacon de nettoyant injecteurs (car cette fois on ne m'a pas offert 4 injecteurs neufs). Mon copain sourit et me dit "Bin tu lui as porté le coup de grâce avec ce produit à la con!" Il est vrai que depuis l'ajout de ce Wynns dans mon gazole mes problèmes de démarrages à froid et de fumées ont été réglés mais j'ai constaté une importante baisse de puissance, comme si le turbo était fatigué alors qu'avant cela, nickel. Alors n'est-ce pas tout simplement ce nettoyant injecteurs qui a pu me flinguer mon moteur?
[Réglé]Bruit suspect côté distri sur TD. Indices
schnoutri
Coucou les copains.
Parce que quand même, quelles coïncidences: ajout de Wynns, plus de fumées et de broutages, mais importante baisse de puissance et maintenant bruit suspect. Qu'en pensez-vous? Car là j'en ai ma claque et mon porte-monnaie aussi... Je pense que je vais éjecter cette Dturbo, si quelqu'un est intéressé...
Dernière modification par schnoutri le sam. 18 janv. 2014 19:49, modifié 1 fois.
schnoutri
Re: Bruit suspect côté distri sur TD. Indices
J'ai oublié de dire qu'au niveau de la distri c'est assez suspect car il m'a suffit d'appuyer légèrement avec le doigt sur le capot de protection pour qu'il frotte violemment sur la distri, de plus ce capot bouge pas mal à divers endroits et évidemment ça ne doit pas être tip-top non plus. Franchement je l'aimais beaucoup ma Dturbo mais là je crois qu'elle est en phase terminale. J'en ai passé des heures à patauger dans le cambouis pour ceci ou cela mais ça commence vraiment à faire trop...
- PLGJFL205
1) enlève la courroie d'alternateur
2) vérifie ta membrane de suralimentation
3) utilise la méthode du tuyau dans l'oreille
4) ne perds pas courage
- Patrick82
Galet intermédiaire qui rend l'âme, déviation de la courroie qui frotte sur le carter plastique.
schnoutri
Bon, donc je viens tout juste de terminer l'auscultation de ma Dturbo (Eh oui même à des heures pas possibles, car j'aime ma 205 et mon mécano aussi)
Alors en ce qui concerne ce fameux "bruit suspect" le verdict est sans appel: pompe à injection qui commence à rendre gorge... Super je grimpe aux rideaux
. Et pompe à eau avec un bon jeu, au passage la courroie a superbement sculptée le cache de protection, du grand art...
Je suis donc à la recherche d'une PI Lucas. Cependant, si quelqu'un pouvait m'aider sur ce coup je lui payes un resto. Explication: j'ai trouvé quelques PI Lucas pour 205 1.8 TD mais elles affichent toutes (ou presque) la référence DPCR 8443........ et la mienne est DPCR 8444 B021A. Mon mécano m'a mis dans le doute car certaines choses sur la voiture ont été réalisées de manière peu conventionnelle et je ne sais absolument pas si la pièce actuellement montée sur mon moteur est bien celle qui devrait être là car si on se fie à d'autres détails ailleurs sur le véhicule il y a effectivement de quoi douter. Alors je demande, quitte à passer pour un amateur (ce que je suis en ce qui concerne la mécanique sur du Diesel): est-il possible que ma PI actuelle ne soit pas celle initialement prévue pour mon XUD7T de 205?
Je donne les réf. complètes de ma PI, dans le cas où un d'entre vous voudrait bien m'en offrir une flambant neuve
LUCAS CAV
DPCR 8444B021A
CODE 118840 CKF.
Franchement j'ai de suite abandonné l'idée d'une réfection de ma PI, car ici en Alsace, laisses tomber ça ne vaut vraiment pas la peine, même mon mécano m'a refroidi illico avec les tarifs dont il m'a parlé, lui même m'a dit d'oublier...
Voilà si un d'entre vous peut m'éclairer ou mieux me trouver cette pu.... de PI Lucas en bon état, je lui fais des jumeaux
LUCAS CAV
DPCR 8444B021A
CODE 118840 CKF.
- BOSS 23
schnoutri
Donc je viens aux nouvelles. J'avais sérieusement lâché l'affaire mais finalement l'aventure se termine bien puisque un collègue m'a mis en contact avec un spécialiste de la PI et j'ai réussi à trouver un deal avec lui. Il m'a entièrement rénové ma pompe, en échange je lui ai également rendu service, un arrangement à l'ancienne quoi! Donc miss Dturbo est de retour en pleine forme.
J'ai également remplacé la distri complète vu la tronche de la pompe à eau c'était plus sage.
Par contre le type m'a dit que ma PI n'est pas celle d'origine, elle avait déjà été changée car en plus il y avait des marquages au feutre, apparemment elle proviendrait d'une 306 1.9 TD...
Et il m'a dit la même chose que toi BOSS23 : ces saloperies sont quasiment toujours dans un état désastreux. Souvent il change carrément pour du Bosch.
En tous cas BOSS 23 merci pour les photos. Au fait tes 3 PI viennent de 205 TD?
- PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, édite le titre de ton premier post :
Bruit suspect côté distri sur TD. Indices => [Réglé] Bruit suspect côté distri sur TD. Indices
La majuscule et les crochets ont leur importance...
schnoutri
Re: [Réglé]Bruit suspect côté distri sur TD. Indices
Tu as raison. Désolé pour le manque de réactivité. C'est à présent fait!
