Bruit suspect
Fiches Pratiques Freinage
Rood
Bruit suspect
Message par Rood »
Bonsoir à tous, j'ai un petit souci, enfin la green a un petit souci...
Aujourd'hui j'avais l'impression que la voiture au démarrage n'avançait pas assez vite... puis d'un coup grincement pour ne pas dire claquement comme si quelque chose se décoinçait au niveau avant et la voiture est partie comme une fusée... j'ai un doute sur mes freins avant même si mon freinage est correct !
Aussi la pédale de frein grince dès que j'appuie...
Au niveau du liquide de frein peut-il avoir un rapport avec ce que je disais ?
Merci d'avance à tous !
Description: 71224 Kms ?? l'achat le 25 octobre 2010 -> 121700 Kms le 7 mai 2013
205 Green de 1990 - 71000kms
205 Green de 1990 - 224000kms
juju40990
Re: Bruit suspect
Message par juju40990 »
pour savoir si tes etriers sont bloqués .. tu roules quelques kilomètres , tu t'arrêtes, tu touches des DEUX jantes avant et si elles sont chaudes c'est que ta voiture freine en roulant car ils sont grippés
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
Rood
Re: Bruit suspect
Message par Rood »
Suite au test je suis en mesure de dire que mes jantes sont chaudes à l'avant, surtout celle de gauche...
Je vais y mettre un peu de dégrippant et par la suite envisager de les changer...
Merci :)
juju40990
Re: Bruit suspect
ben tu graisse bien tes colonnettes à la graisse HAUTE TEMPÉRATURE pour éviter de devoir recommencer trop souvent... déjà ça va faire du bien après si ça continues ben prévoit de changer tes etriers ou de les faire refaire ( kit pistons joints )
Description: VENDU
Revenir à « Freinage »
